Moteur qui coupe!
Modérateur : vincent sch
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: Moteur qui coupe!
- renauddelacolo
- Date d’inscription : janvier 2014
rechauffeur
Salut,Satamax a écrit :Bon, j'ai fais le filtre a zoil, vérifié le fonctionnement de ma pompe de gavage éléctrique. Et mon machin coupes toujours.
J'ai purgé la pompe à injection en mettant l'engin sur ses stabs, histoire d'avoir le carter du haut le plus à plat possible. Et il ne sortait plus d'air, donc le tout bien purgé.
J'ai le circuit en pression en permanence, du à la pompe elec. Donc, si j'avais une prise d'air, ça fuirait du zoil, ça ne calerais pas en aspirant de l'air.
La je ne sais plus que faire. En plus, ça neige, ça neige!
Comment peut on faire un test simple de la pompe à injection? Et, quel est le meilleur pour la faire refaire?
même pb avec mon Toy , c'était le joint du rechauffeur de GO fixé sur le support de filtre , il calait apres 45s et il fallait réamorcer en permanence ( si le véhicule restait arreté + de 2h ). Il n'y avait aucune fuite , meme pas un sifflement d air....
bon courage
- Satamax
J'ai une bougie boutte feu dans l'admission, mais je n'ai toujours pas trouvé comment le préchauffage fonctionait.
Dédé, j'ai trouvé ça!
Dans la pompe d'amorçage. Ca vas mieux une fois nettoyé hein?
Bon, je me demande si ça sufisait à me foutre la merde à ce point la!
- dede83
- Banni
pour ton préchauffage 2 solutions
soit tu as que la bougie et elle réchauffe l air d admission
soit tu as bougie + arrivé de carburant et la ça réchauffe tout
- Satamax
Bougie boute feu, avec arrivée de carburant. Mais je ne sais pas comment le circuit fonctionne!dede83 a écrit :ho oui pour moi tu as trouveé ta panne a 90%
Bon, allez, j'vas y aller le remonter ce machin.
- dede83
- Banni
car c'est un bon générateur d'incendie
tu as une douille sur le coté avec 2 fils et un tuyau qui arrivent: c'est le système de préchauffage qui est pas vraiment utile pour les t° supérieures à 0 °
la bougie de chauffe est dans la pipe d'admission et le tuyau sert à envoyer un peu de gazole qui vaporise au contact de la bougie et s'enflamme le plus souvent
au démarrage, le moteur aspire la flamme et démarre ou, parfois, la flamme met le feu au panneau d'insonorisation
tu vois c est simple
- Satamax
Bon, enfin de compte, je n'avais pas vu, mais c'est déconnecté. Donc pas d'bloum!
Bon, j'ai remonté mon tit filtre, ça a démarré au quart de tour. Tourné une bonne demie heure. J'ai fait des marches avant, arriere pour tasser la neige. Et puis j'ai essayé de sortir du champ ou je la gare. Et la j'ai callé, le cul sorti en plein virage! J'ai finalement réeussi à redémarrer et à la ranger. Donc prochaine étape, mise en nourice. J'ai acheté un jerrycan de 20 litres en tole neuf. Un banjo adéquat, un passe paroi qu'a des couettes aussi. 2m de durite. Deux coliers. Y'a plus qu'à assembler.
Bon, la question bête, comment je bloque l'arrivée de zoil provenant de la pompe d'amorçage?
- dede83
- Banni
2 tu met une vis + collier serflex sur la bout de durit que tu débranche pour brancher le bidon
3 tu vas acheter un nettoyant circuit d injection que tu met dans le bidon
4 tu fais tourner tant que c est pas presque vide
5 tu regarde ton retour a mon avis va etre vite sale
6 tu redemonte ton tami des fois qu il soit encore encrassé
si ça marche pas fais cet essaie
tu débranche ton fil qui arrive sur ta sonde de tempe d eau
j ai eu le cas sur une pelle qui callait
le mecano d avant moi
a la limite tu fais pareil avec les secu de l hydraulique
- TOY HJ 61
- Le millionième poste !
dede83 a écrit :1 tu coupe ta pompe elec
le mecano d avant moiavait changer l ecu tout refait les fils mais toujours pareil vu que l info de la sonde c etait surchauffe donc coupure moteur
meme souci sur un groupe electrogene debit d eau correct mais coupure par la sonde suite a surchauffe
- dede83
- Banni
comme quoi je raconte pas PAS QUE DES CONNERIESTOY HJ 61 a écrit :meme souci sur un groupe electrogene debit d eau correct mais coupure par la sonde suite a surchauffe![]()
