Moi ?dede83 a écrit :alors en boitoto le moteur du terrano 2 ne fait pas de bruit
commence a remplir le [ATTACH=CONFIG]67396[/ATTACH]![]()
Mais je suis en boite manuel.....
J'ai un bruit quand je n'embraye pas a l'arret et pas tout le temps, le bruit disparait quand j'embraye. Le preparateur m'a dit que c'est pas grave tant que le bruit ne change pas et n'augmente pas. Il m'a parlé d'une cale dans la boite de vitesse qui s'use, prend du jeu et peu provoquer ce bruit a l'arret quand on n'embraye pas et que du coup elle n'est pas en appui.dede83 a écrit :oui toi aussi
justement si en boitoto le moteur fait pas de bruit c est que le bruit viend de l embrayage/boite
J'espere pouvoir tenir au moins 1an1/2 comme ça, le temp de finir le payer le credit de la mazda qui a cassé et que celle la remplace.dede83 a écrit :oui toi aussi
Si c'est juste la butée.....dede83 a écrit :il est doué ton preparateur
a non efface j ai pas le droit de critiquer un pro d apres mon copain parisien
pour moi c est plus butée d embrayage
J'ai deja verifié l'huile et elle est comme neuve. D'un autre coté, elle a ete vidangé il y a 20,000km.dede83 a écrit :il est doué ton preparateur
allé je me ferais grondé pas stv8 po grave
ça le derange pas que "une cale s use"
alors suivant la boite que tu as
soit c est le roulement primaire de boite et c est facile a faire
soit c est la cale de maintient d un roulement interne et la c est ouverture de la boite (facile a controler tu vidange et tu regarde ton huile si couleur rouille![]()
dans les 2 cas faut réparer avant d avoir de la grosse casse
Le changement de ce roulement est faisable en un WE ?dede83 a écrit :oui
demande a vincent le lien du post avec les 2 boites différentes
si tu as la 1er c est le roulement d arbre primaire
et sinon c est la plaque comme sur les 3 litres
