Besoin d'avis pour une occaz.
ttmavie
re: Besoin d'avis pour une occaz.
Message par ttmavie »
Normalement il fonctionnera aussi sous 12V, moins vite moins puissant forcement.
Après il faut brancher 2 batteries en série, pas évidant par manque de place. ;)
Padkiller
Message par Padkiller »
La place je pense pouvoir la trouver, ce qui m'embete ces comment ne pas faire de courts circuit sur le 12V. car si je monte un seconde batterie, je devrait la connecter a l'alternateur. en mettant le montage en série, sa risque pas de faire des étincelles?
ttmavie
Je ne voir pas le branchement pour recharger 2 batteries 12V en série donc délivrant de 24V
avec un alternateur de 12V.
Il existe des basculeurs ( manuelle ou automatique ) pour recharger 2 batteries.
Mais de toute façon tu sera obligé avant de brancher ton treuil de, dans l'ordre
1) de débrancher le câble positive alimentant le véhicule
2) de relier les 2 batterie en série ( peut être facilité avec un coupe-circuit )
Maintenant avec l'électronique tous est possible donc.........
Pose la question en section bricolo-bricolette et on verra bien ;)
Padkiller
Justement elle doivent etre monter en derivation.
Voila les deux circuit, si un tel circuit est fait sans coupure entre serie et derivation je n'est aucune idée de la reaction...
Bon c tout pourrie, on voit pas grand choses...
En violet le 24V en Rouge le 12, l'aternateur au centre et la solenoid du treuil en dessous
TaGZ
Message par TaGZ »
Padkiller a écrit :Justement elle doivent etre monter en derivation.
[ATTACH=CONFIG]67735[/ATTACH]
Si les 2 pôles de la 2ème batterie sont reliés sur le + de la première en même temps tu vas avoir une surprise!
Pour charger les 2 c'est faisable. Il faut un circuit 24v pour le treuil et un 12v pour recharger.
Il faut donc que tu aies un coupe circuit qui te coupe le "- batterie 2" au "+ batterie 1", qui te relie le "- batterie 2" à la masse, et qui te relie les + des 2 batteries. Si possible en même temps pour pas faire tout cramer...
Padkiller
Et oui, si un tel montage étais fait, sa ferais surement beaucoup d’étincelles. ^^
Je pensais piloté les circuit avec les même type de relais que pour les treuils. ou des relais classiques suivant la puissance qui y passe.
