quelle clé pour démontage du filtre a huile
re: quelle clé pour démontage du filtre a huile
non sa cle c est la meme que toi mais en mieux :D
http://www.kessaoutil.com/acheter-cle+a ... pb-91.html
didi
Message par didi »
oui, c'est ça, mais c'est cher, mais c'est bien, passke ça sert aussi pour le filtre GO, pis ça accroche. Je regrette pas son acquisition.
s'il y a la place, la cloche à 3 doigts doit bien s'en sortir. Pour mon T2, ça passe pas.
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
clé à chaine, tu peux positionner un peu en travers ça permet de passer (sur le kz qui ne doit pas beaucoup différer du kd)
vive le trial
prado74
Message par prado74 »
Gilbert30 a écrit :clé à chaine, tu peux positionner un peu en travers ça permet de passer (sur le kz qui ne doit pas beaucoup différer du kd)
Clef à chaîne de"travers" = négatif :~: :~:
Gilbert30
prado74 a écrit :Clef à chaîne de"travers" = négatif :~: :~:
pour démonter aucune importance si tu abimes un peu le filtre, au remontage tu fais attention de positionner ta chaîne sur la bonne partie du filtre, je l'utilise depuis toujours sans problème, pour mémoire sur un filtre à huile il ne faut pas forcer comme un bourrin ni le bloquer à mort.
vive le trial
Runner
Message par Runner »
Gilbert30 a écrit :pour démonter aucune importance si tu abimes un peu le filtre, au remontage tu fais attention de positionner ta chaîne sur la bonne partie du filtre, je l'utilise depuis toujours sans problème, pour mémoire sur un filtre à huile il ne faut pas forcer comme un bourrin ni le bloquer à mort.
Un filtre à huile se sert à la main!!! les deux pour les plus faibles! :no: :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Sans oublier de huiler le joint. ;)
phil38
Message par phil38 »
Pour demontage, c'est le 1er quart de tour qui est primordiale, toujours réussi avec la clef std a feuillard ;) (même si vraiment pas de place et j'en ai un qui est du type étroit de chez étroit :no: :diable: :D :lol: )
sinon tour vis en travers et debloquage, mais ca va couler un peu partout
Puis : important !!!!
Huiler "leger" le joint au remontage + serrage a la main "costaud ;) :D )
phil38
kiki44
Date d’inscription : juin 2009
Message par kiki44 »
prado74 a écrit :Ca + une rallonge et rien d'autre § http://www.amazon.fr/Mannesmann-M00237- ... %A9+filtre
Bonsoir
Acheté la clé a trois doigts Mannesmann, en attente pour démontage. Merci pour vos conseils.
FouDeToy
Message par FouDeToy »
Perso je les desserre tres souvent a la main, certains disent les serrer a la clef pourtant sur la plupart des filtres il est noté que lorsque le joint est en contact il faut rajouter un quart ou un demi tour a la main et pas plus. Ce qui explique peut-être le fait que je n'ai pas de soucis au desserrage ;)
Sinon effectivement la méthode du tournevis est radicale :D
KDJ 120 VXV
