HELP!!!!!!!!!!!!!!, BRUIT ANORMAL A L AVANT de mon T2
- vincent sch
re: HELP!!!!!!!!!!!!!!, BRUIT ANORMAL A L AVANT de mon T2
As tu vérifié l'état de tes joints homocinétiques ? N'y a t'il pas le moindre jeu en rotation ? Ca fait une bruit d'un truc qui cogne contre une pièce métalique quand ils ont pris du jeu et qu'ils sont bons pour être remplacés.
Aplus
- fb71
- Date d’inscription : octobre 2010
re :
je ne crois pas au barre de torsion ,si elles étaient mortes, le T2 baisserait fortement du nez.oublipanou a écrit :comment y lé
d'abord merci pour les réponses , me sent moins seul
non je n 'est pas vérifié les tirants de pont arrière mais je le ferais
le support moteur droit était cassé mais changé il y a une semaine. bien vu
biellettes barre stab changées il y a environs 6 mois en polyurethane, déjà vérifié en bon état
kit calmini installé il y a 1 mois environ triangles vissés a toc. j ai ensuite réglé le carrossage comme je pouvais . roues tendance gordini ( très léger). je vois l usure et j ajuste .
oui j'ai vite viré les cales sous les triangles. ça m'as bousillé la direction lors d'une sortie t explique pas la magouille pour rentrer. encore merci pour les infos
oui moyeu avm
je pense au barre torsionmais c est un bruit qui cogne.
bonne soirée
as tu vérifier le serrage de la boite sur le bloc ?
cdlt
- didi
oè, nonobstant le fait qu'elles sont fixées aux deux extrémités, et qu'une fixation peut prendre du jeu...fb71 a écrit :je ne crois pas au barre de torsion ,si elles étaient mortes, le T2 baisserait fortement du nez.
cdlt
- didi
tu veux dire que ce sont les silent-blocs qui sont en polyuréthane?oublipanou a écrit :comment y lé
oui moyeu avm
bonne soirée
ces biellettes doivent être bien serrées sur le triangle, sinon, ça fait un joli bruit bien inquiétant, et même à basse vitesse.
passke toi, ton bruit est le même vite ou pas vite?
oublipanou
- Date d’inscription : octobre 2013
bruit anormal t2
pas plus de jeu que ca au niveau cardan.
cylindres blocs barre stab bien vissés , j'ai même enlevé la barre pour voir. ce n 'est pas ça.
oui plus de bruit lorsque l'on passe un peu plus vite sur les bosses.
vais vérifier les fixations de la boite.
quelle merde ce bruit.
je désespère.
bonne journée zot toute
2.7l tdi 125 chevaux pack luxe. modèle r20
165 000kms
snorkel, moyeu avm, kit rehausse kalmini 7,5cm,
pneus mud: 31,10.50,15
- vincent sch
En dernier recours, passe chez ton control technique et demande un passage volontaire de ton véhicule. Tu lui demandes de passer le train avant sur les plateaux vibrants histoire de reproduire le bruit et de localiser précisément l'origine de ce bruit.
- Piero83
- Date d’inscription : février 2013
Véhicule réhaussé donc.
Regarde si tu n'as pas de marque sur les longerons, juste au dessus de la barre d'accouplement.
Je me suis rendu compte que le chassis était "rayé" à ce niveau là, et des deux côtés. (du au frottement de la rotule d'accouplement cause réhausse trop imortante).
Petit test : tourne les roues jusqu'à ce que la rotule de la barre d'accouplement soit bien en dessous du longerons.
Monte sur ton PC avec un pote et appuyez autant que vous pouvez pour compresser les suspensions.
Peut être que cela touche !
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
oublipanou
bruit anormal
merci merci je vais essayer tout ça
bonne soirée
165 000kms
