et toi comment as tu fait pour le branchement de ton inter?ttmavie a écrit :: ....
merci pour les photos ça m a permis de m apercevoir que c était branché a l inverse de toi
mais ça m a servi pour tester les relais au moins
Modérateur : romainletu
En direct sur la sonde du radiateur, donc qui ouvre ou ferme le circuit en parallèlezukikev a écrit :et toi comment as tu fait pour le branchement de ton inter?
mais ça m a servi pour tester les relais au moins![]()
donc dans ton montage il ne marche qu en manuel et plus automatiquement?ttmavie a écrit :En direct sur la sonde du radiateur, donc qui ouvre ou ferme le circuit en parallèle
[ATTACH=CONFIG]67095[/ATTACH]
Non il est branché en parallèle ( pas en série ) donc la fonction régulé d'origine marche aussi normalement.zukikev a écrit :donc dans ton montage il ne marche qu en manuel et plus automatiquement?
je ne sais pas si on parle du meme rasso malheureusement car ça fait une sacrée trotte de chez toiPadkiller a écrit :C ou ton rassemblement car je crois que j'y serais!
Je serais pas avec la zukette mais avec un gros range![]()
