retire le thermostat referme le circuit et regarde si l eau circule par le bouchon du radiateurzukikev a écrit :comment peut on la tester la pompe a eau?
Problème de chauffe
Modérateur : romainletu
- patrama83
re: Problème de chauffe
- zukikev
ok je vais essayer ça de suite je vous retiens au courant des que c est fait merci a touspatrama83 a écrit :retire le thermostat referme le circuit et regarde si l eau circule par le bouchon du radiateur
- zukikev
la pompe a l air de fonctionner il y a un flux d eau dans le radiateur.
par contre on dirait vraiment que l eau n arrive pas dans les cylindres
j ai vraiment l impression que ça vient de ma pipe
- TaGZ
Si j'ai bien compris:
- l'eau circule bien
- la durite du haut est chaude avec le thermostat en place (pour avoir déjà roulé sans thermostat le moteur ne montait même pas en température et j'avais le ralenti à +/- 1500trs)
- le radiateur est froid sur le bas (pas choquant vu la température extérieure)
- la durite du bas est froide aussi (normal si le radiateur est froid)
- l'aiguille de température monte au max (elle monte aussi sans thermostat?)
Ca serait pas simplement la sonde qui serait hs par hasard?
- patrama83
question stupide tu n as pas mis de chiffon ou de papier lors du demontage dans les durites ,??????????zukikev a écrit :bon alors virer le thermostat remise en route mais toujours pareil
- Padkiller
TON JDC laissais tout les trous libre? Il n’étais pas fermer sur un des trou?
Sinon, un chiffon laissé dans le bloc?
Portant j'imagine qu'au remontage tu a fait attention a la propreter de la pipe mais bon on ne sait jamais.
- zukikev
j ai remonté mon ancienne pipe sans thermostat juste pour faire le test et la il ne chauffe pas du tout l aiguille n est meme pas a la moitié
je viens de lire vos inters et je vois celle de tagz qui m interpelle lorsqu il n avait pas de thermostat le sien non plus ne chauffait pas donc le probleme qu il ne chauffe pas viendrait bien du fait qu il n y a pas de thermostat ..
et le fait qu avant il chauffait a mort viendrait bien de ma nouvelle pipe
j ai vraiment un probleme avec les pipes moi
je rigole mais en fait il me fait ch.. ce 4x4
j ai un pote qui m a conseillé de faire tremper ma nouvelle pipe dans du détartrant pour machine a laver
qu en penser vous?
cette pipe vient d une casse suzuki dans un concessionnaire ça se trouve elle trainait dans l atel depuis 2 -3 ans et s est encrassé de tartre ou autre depuis
- zukikev
non je n ai pas laissé de chiffons ou autre dans le bloc lors du remontage
pour pad
je vois que tu as suivis mon autre post
- Padkiller
- TaGZ
