Démarrage XJ 2.1L TD
Modérateur : valJeep
- fiumorbu-2b
- Date d’inscription : octobre 2012
re: Démarrage XJ 2.1L TD
Patrol Y61 Td6
- znoliv
- buc63
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
avec un peu de chance c'est juste le câble d'alimentation de la bobine (celle du solenoide est bonne, car ça fait clac clac) mais a mon avis plutôt les charbons...
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- buc63
Non tristan n'es pas d'accordvalJeep a écrit :Bon donc on est tous d'accord.
- valJeep
la batterie est neuve... et je crois que jo a ce qu'il faut pour mesurer la tension.... au pire regarder sur la jauge au tdb, ça donne une idée.buc63 a écrit :Non tristan n'es pas d'accord![]()
- buc63
Moi je suis d'accord je l'ai dis d'entréevalJeep a écrit :la batterie est neuve... et je crois que jo a ce qu'il faut pour mesurer la tension.... au pire regarder sur la jauge au tdb, ça donne une idée.
- Jo49
... Tristan!
Bizarre cette histoire quand meme, j'ai bougé la voiture pour récupérer mon matos au fond du garage et le remettre dans la baleine et du coup j'ai réessayé avec la batterie du gros et des cables... et là nickel! Pourtant la batterie est récente et je coupe le circuit à chaque arret long car il y a une fuite de jus. La batterie est en charge et on a resserré la courroir d'alternateur qui chantait beaucoup.
Je ne pensais pas qu'une batterie faiblarde faisait chanter le démarreur comme ça, pour moi ça lançait mollement et ça toussait
Est ce que le fait d'avoir bougé la caisse a pu décoincé le démarreur? Pourtant en tapant dessus nada!
Je vais rouler avec cet aprèm, Gueg's est dans le coin au coin au cas ou!
En tout cas merci de la rapidité les gars, j'ai meme un démarreur d'occas' de trouvé si besoin!
XJ 4L gros pneus... vendu
- tristanlcf
Jo49 a écrit :And the winner is...... Tristan!![]()
j ai donné cette solution parce que c'est les symptome que donne une batterie faible meme neuve on sait pas si quand tu es aller faire du TT ton alternateur aurait plus laché et pas rechargé ta batterie est le coup du clac clac j ai le premier truc a regarder la batterie
moi je commence toujours par les truc facile a regardé sans demonté d ou le test du volmetre avec la batterie
si les autre commence a demonté le demarreur et avoir qu il marche et apres regardé la batterie
pourquoi faire facile quand on peut faire difficile
allez sans rancune
- Jo49
