NOUVEAU VITARA JMC30
vitarentais
re: NOUVEAU VITARA JMC30
Message par vitarentais »
c'est bien ça tu passera du 215/75/15 avec un body de 4 ou une rehausse sur ressort en 3cm, mais attention aux gros croisement si jantes à déport, sur de l'origine ça le fait, on passe du 30", parés cherche un copain sur les forum avant d'aller voir un pro, sinon c'est 350€ qu'il va te falloir en plus du réglage du train avant, en gros ça va te couter 600€ tout compris quasi autant qu'un bon +35mm de chez trail master ou similaire.
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
JMC30
Message par JMC30 »
OK merci Vitarentais.
JMC30
Message par JMC30 »
Je trouve le Vitara assez haut, comme si il avait déjà été un peu sur élevé .... mais je vois rien dessous, qu'en pensez vous ?
Il est chaussé en 195 - 80 R15
phil38
Message par phil38 »
Vu l'angle correct des cardans , ne me parait pas rehaussé ce vitara, les pneux sont plutot profil route sans gros crampons, donc diam ext assez "petit" ;)
phil38
phil38
Tu mets la meme taille mais en rechappé avec crampons, et le jeu entre aile et pneux paraitra bien moindre... ;) :diable: :D
phil38
vitarentais
Pour sur il est d'origine, tient regarde
, cale de 3cm sur les ressorts
, d'origine
JMC30
Message par JMC30 »
vitarentais a écrit :Pour sur il est d'origine, tient regarde
[ATTACH=CONFIG]67671[/ATTACH], cale de 3cm sur les ressorts
[ATTACH=CONFIG]67672[/ATTACH], d'origine
VITARENTAIS, le Blanc a des BF goodrich All Terrain, NON ? Quelle taille ? enfin si c'est le tien ?
Je pense les mettre, il semble que des 215 75 R15 passent ? (actuellement j'ai des 195 80 R15) du coup je vais récupérer un hauteur et comme disait Phil, phénoméne accentué car plus cranté que les actuels ....
vitarentais
le blanc est chaussé en 30/9.5/15bf all terrain
, un vit td avec cales de 30mm, bf all terrain en 215/75/15 et jantes à déport de 20mm
JMC30
Message par JMC30 »
Salut,
Voilà les fofos de mon 1.6 JX.
Il tourne rond. Il a l'air en bon état et propre. J'ai juste repeint le support de batterie qui commençait à être pas mal corrodé.
74leman
Message par 74leman »
vitarentais a écrit :tu passera du 215/75/15 avec un body de 4 ou une rehausse sur ressort en 3cm,
Par curiosité on gagne combien de garde au sol en passant d'un 195/80/15 au 215/75/15? (je ne suis pas sûr de mes calculs, mais je dirai qu'on gagne 3cm de diamètre de roue..... j'ai bon :hein: :hein :)
vitarentais a écrit :sinon c'est 350€ qu'il va te falloir en plus du réglage du train avant
En discutant avec mon mécano, il me propose la pose du kit cales d'amorto de chez bits4vit pour 150 euros grand max (si ça peut interesser quelqu'un dans le coin du lac léman)
