que veut tu dire par la?
je met tous les pistons au meme niveau de façon a avoir un espace libre entre le haut du piston et le haut de la chemise ?
Modérateur : romainletu
je pense effectivement que le LDR devait passer dans les cylindres..pat 25 a écrit :POur la couleur, c'est pas plutôt le LDR ou l'huile qui passait dans les cylindre qui en est la cause?
tout a fait tu a tout compris.zukikev a écrit :Padkiller a écrit :met tes cylindre avec un esapce dans la chemise
je met tous les pistons au meme niveau de façon a avoir un espace libre entre le haut du piston et le haut de la chemise ?![]()
nan si le liquide etait passer dans les cylindre les pistons devrait etre propre voir blanc,vu qu'il y'a de la calamine et et bien noir c'est un souci d'huile et de combustion donc allumage et carburation et etancheité huile!pat 25 a écrit :POur la couleur, c'est pas plutôt le LDR ou l'huile qui passait dans les cylindre qui en est la cause?
que l'alumeur soit deja en position tu peux te tromper dans l'ordre d'allumage et aussi le calage n'est peut etre pas bon pour ton moulin,tu as un 1300?zukikev a écrit :la culasse sur les suz n est pas rectifiable donc pas je ne demonte rien de ma culasse
de plus je remets une culasse qu un pote me donne (elle a été éprouvé et bonne)
dessus il y a deja les soupapes etc en bon état plus l allumeur dans sa position
pour le reglage plus en profondeur j utiliserais la méthode de Gaston en premier et si vraiment le moteur tourne bien reglage a la strombo pour affiner le réglage
j ai reçu un carbu de zx me reste a faire la plaque d adaptation
j ai un nouveau thermostat nouvelle pompe a eau nouvelle courroie de distrib
je pense m en sortir avec comme dit dédé la R.T.A et les conseils des personnes qui m aident sur ce forum
et de toute facon il n y a qu en essayant qu on sait si on est capable ou non.. si je n essaie pas je resterais toujours au meme niveau et ce n est pas mon but.
merci a toisantanou a écrit :Ok bon raisonnement 1point pour toi
Moi c'est se qu'il me manque la confiance en soi![]()
