se défendre contre une attaque de chien ?
re: se défendre contre une attaque de chien ?
à l'époque où je ne faisais pas du 4x4 mais de la randonnée en montagne (non : vous pouvez pas taper, j'ai des lunettes ! ) j'allais sur les forum de randonneurs... ( ébin si tiens ! ) et il y avait un mec qui intervenait en provocateur ; il créchait dans le mercantour sur le plateau de Dina (c'est près de Rigaud pour ceux qui suivent...) il avait des chiens qu'il dressait : il leur jetait un sac à dos et les chiens devaient attaquer le sac et le mordre...
ce con creusait des trous sur la piste jeepable qui va à la Mairola (c'est dans le même coin). il recouvrait le trou avec une planche de contreplaqué dans laquelle il plantait un clou à poutre à l'envers. puis il recouvrait la planche de terre et de graviers. c'était assez résistant pour ne pas céder au passage de ses brebis mais si une roue de 4x4 passait dessus la planche cédait et le 4x4 crevait.
y a pas que des gens bien dans ce monde... :malade:
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
dayer1313
Message par dayer1313 »
Christian, tu remonte d'un cran dans mon hestime....
Ca fais que maintenant t'es a 1 ;)
:sors:
si c'est au sujet de la réintroduction du loup dans les alpes j'ai une solution : on les capture et on les relâche à Paris-plage... :D
christian.styling a écrit :si c'est au sujet de la réintroduction du loup dans les alpes j'ai une solution : on les capture et on les relâche à Paris-plage... :D
Un couple a été photographié à moins de 20 bornes de chez moi l'été 2012 (plus bas vers la civilisation)
tristanlcf
Message par tristanlcf »
le tazer marche bien deja le bruit les derange beaucoup et puis un coup il n y revient pas
tristanlcf a écrit :le tazer marche bien deja le bruit les derange beaucoup et puis un coup il n y revient pas
Faut faire gaffe à pas s'en foutre un coup dans le pied... :D
Pis, c'est pas comme si c'était pas interdit de posséder ce truc... :D
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Roberto_Rems a écrit : je pense que le bâton est ce qu'il y a de mieux, tu vas pas te trimbaler avec une bombe en permanence attacher à ta ceinture, et au fond d'un sac ça sert à rien si un chien te fonce vraiment dessus :no:
pour le baton j'ai en plus si j'ôte la protection le bout est assez solide , mais cela prend du temps. si je l'enlève en permanence c'est gonflant le baton s'enfonce ! [ATTACH=CONFIG]64908[/ATTACH]
pour la bombe poivre , quand je fait du géocaching j'ai un gilet avec plein de poches, je peux y rajouter un bombe avec un clip sans problème, donc d'un accès trés rapide.
[ATTACH=CONFIG]64909[/ATTACH]
un truc de plus ou de moins a transporter , cela ne fera pas grande différence. :lol:
Rem's
Message par Rem's »
Bon faut pas vivre dans la parano non plus hein ;)
Ton bâton ne servira pas à le tuer non plus, avec ou sans la collerette ton bâton pliera sous le poids du chien s'il te saute dessus, mais ça reste un bon outil dissuasif pour un chien !
Quand à la bombe de poivre c'est sensé marcher, le soucis c'est que ça tire court ou si c'est du gel faut tirer précisément, en plus il faudra être dans le bon sens par rapport au vent, et si tu ne fais pas attention à ça non seulement tu vas te faire mordre mais en plus tu pourras pas te défendre car tu auras les yeux et le visage brûlant :no:
Bernard_83
Roberto_Rems a écrit :Bon faut pas vivre dans la parano non plus hein ;)
c'est ce que je dis le baton il est en alus machin chose même si je lui plis sur le dos je ne pense pas lui faire grand mal, donc aller au contact avec une bête je pense être perdant a tous les coups ! :ouin:
Parano non , mais anticiper oui -> http://www.lindependant.fr/2012/09/14/a ... 164556.php
Bernard_83 a écrit :c'est ce que je dis le baton il est en alus machin chose même si je lui plis sur le dos je ne pense pas lui faire grand mal, donc aller au contact avec une bête je pense être perdant a tous les coups ! :ouin:
J'ai repoussé une fois un molosse d'un voisin (il comptait se cogner ma chienne en chaleur :D ), qui était entré dans mon jardin en niquant le grillage.
Il avait l'œil injecté de sang, et de jolies dents :elan: . J'ai récupéré le manche de pioche qui trainait au sol, et lui ai montré que si il tentait, il aurait vraiment mal.
Il s'est jamais retourné, mais est remonté jusque chez son proprio en marche arrière.
