Non ! clac clac et reinchasseur43 a écrit :quand tu actionne le démarreur le moteur tourne ?![]()
Démarreur 8 ou 9 dents
Modérateur : romainletu
- Rico_28
- Date d’inscription : novembre 2011
re: Démarreur 8 ou 9 dents
- chasseur43
- Date d’inscription : octobre 2013
1 petit qui fait avancé ton pignon sur la volant moteur
1 gros qui le fait tourné
le clac clac que tu entend c le petit moteur qui fait avancé le pignon ton probleme c que le gros moteur doit être gripper.
tu peux faire un truc pour voir si c'est sa tu prend une bar a mine pendant que quelqu’un actionne le démarreur (avec la clef) tu tape (fort) sur le démarreur au niveau du gros moteur et peu être qu'il tournera
j’espère que ta compris
- Rico_28
J'ai déjà mis des coups et rien non plus mais pas en même temps que le contact . Je vais essayer ça ce soir ! mais bon le démarreur est neuf ,enfin echange standart il peut pas être déjà grippéchasseur43 a écrit :alors c'est que le moteur qui fait tourné le démarreur ne marche pas. en faite dans un démarreur tu a 2 moteur:
tu peux faire un truc pour voir si c'est sa tu prend une bar a mine pendant que quelqu’un actionne le démarreur (avec la clef) tu tape (fort) sur le démarreur au niveau du gros moteur et peu être qu'il tournera![]()
j’espère que ta compris![]()
- Padkiller
Tu habite pas loin, moi je suis près de saint léger en Yvelines!
Je pourrais peut être t'aider.
Sa ferait plaisir de voir ton sam compressor.
- Rico_28
Sympa !Padkiller a écrit :Vien a la maison, j'ai un démarreur qui fonctionne si tu veut?
Sa ferait plaisir de voir ton sam compressor.![]()
- chasseur43
si tu a le gros fils alimenté en permanent en 12 volts et que le petit et alimenter quand tu tourne la clef il y a pas a faire c'est le démarreur!!Rico_28 a écrit :J'ai déjà mis des coups et rien non plus mais pas en même temps que le contact . Je vais essayer ça ce soir ! mais bon le démarreur est neuf ,enfin echange standart il peut pas être déjà grippé![]()
échange standard
peut être qu'il et pas gripper mais c sur que si le jus arrive comme il faut c le démarreur
ouvre ton démarreur tu verra bien (si tu c'est comment marche un moteur électrique )
- dede83
- Banni
le contact de puissance ne se fait pas et donc le démarreur ne tourne pas
- Rico_28
ok ! et pour toi ça serait quoi le hic , démarreur .. positionnementdede83 a écrit :si le solenoide ne pousse pas a fond
- Padkiller
Tu a essayer ton démarreur hors du moteur, voir si il ce lance?Rico_28 a écrit :ok ! et pour toi ça serait quoi le hic , démarreur .. positionnement
Tu lui fait un jolie branchement et tu voit si il fait des bond ou pas.
Le corps a la masse, le démarreur au + batterie avec un gros câble et le solénoïde dans la main pour venir touche le + batterie et la il devrais ce mettre en route.
- dede83
- Banni
modèle du démarreurRico_28 a écrit :ok ! et pour toi ça serait quoi le hic , démarreur .. positionnement
s il y a du jeu c est anormal
nombre de dents
vérifie que le pignon s adapte a la couronne
