Quel anti rouille utilisé pour les corps creux ?
marginal-style
Date d’inscription : octobre 2013
re: Quel anti rouille utilisé pour les corps creux ?
Message par marginal-style »
Une fois traité ,ton idée est super maline ,un coup de graisse en bombe de chaine de moto (ce que j'utilisé pour mon quad ) cela serais parfait ;) Bravo pour l'idée
Mais ne pense tu pas que le sable ou autre boue en reste collé ?
snow lover
Message par snow lover »
marginal-style a écrit :Merci les amis ,grâce à vos conseils :
Je suis aller à Leroy merlin et j'ai acheté du RUSTOL OWATROL OIL ANTIROUILLE INCOLORE ,j'ai aussi acheter un pulvérisateur en rayon jardinage que je bricolerai avec un tuyau flexible pour aller courir dans tous le châssis (intérieur ) une fois passé la soufflette (même si je trouve que cela n'est pas ..... :( )
Et pour l'extérieur du châssis et parti accessible ,je viendrais un maxi à la ferraille (brosse mécanique et manuelle ) ,pour finir à l'après peinture et peinture
Merci pour l'astuce :
Ne pas mettre du goudron dans les corps creux intérieur ,franchement ,j'aurais fait la connerie
Et si après avoir mit le Rustol ,je met de l'huile usagé (pour la recyclé ) vue que cela seras gras ,l'eau le sel ne pourras pas y pénétré ,non ?
voila le produit que j'ai acheté
http://www.youtube.com/watch?v=0kK6jLO5al4
Mais ,j'avoue être dubitatif quand aux qualité de ce produit miracle ,mais bon ,il y as que des bon retour .... ;)
depuis que j'habite en haute savoie j'ai testé le framento , l'apprêt et la peinture antirouille , avec du vernis , et le rustol ; pour le moment , c'est ce dernier qui tient le mieux après un hiver sur les routes salées ;)
Pat
Message par Pat »
françois fou a écrit :je connais un antirouille extra.........la graisse ! il existe tout un tas de graisses en bombes pour pulvériser dans les corps creux, pas cher , pratiques, et certaines sont très adhérentes, pour les chaines de motos par exemple, au rayon...cycles ! ;)
Ce n'est vrai que pour les land :D ?
Sinon les huiles ou graisses ne sont pas toujours neutres vis à vis de la peinture, voir pour celles à base de pétrole, même ca a tendance à ramollir la peinture qui reste et la faire se barrer, de plus ca s'en va très rapidement pour ceux qui roulent ailleurs qu'à l'extreme sud :D , c'est dégueux d'en semer partout quand ce n'est pas dangereux pour les motards :no:
Ca se faisait, mais fallait rouler dans la poussiere immédiatement pour que l'agglomérat reste collé sous les ailes quelques temps, à une époque où les tôles étaient épaisses, en fer presque blanc (ca rouille moins que l'acier de recyclage de maintenant) et, surtout, les routes étaient non salées et on passait au garage tous les 3 mois ou 2500km pour les révisions...
christian.styling a écrit :mon patrol date de 2001. il est plusieurs fois allé "à la mer" (à l'époque où c'était encore autorisé)... pourtant il n'a pas une seule petite tache de rouille dessous !
au moins trois quatre fois par an je passe dessous et après lavage et sèchage je pulvérise au rustol en bombe la moindre amorce de corrosion.
Rustol OWATROL.
Stoppe et stabilise la rouille.
Anti-rouille incolore.
S'utilise directement sur la rouille.
Usage intérieur et extérieur.
Aérosol 300 ml.
ghimi06
Message par ghimi06 »
Pense que tu répondais à mon post , :cool: je l'ai déplacé pour pas "polluer" celui ci qui concerne les corps creux ;)
viewtopic.php?t=136505-ROUILLE-DISSIMULEE
SUZUKI VITARA ALLGRIP
sebeu38
Pas cher et éfficace
Message par sebeu38 »
Pour un anti-rouille pas cher, un mélange d'huile de vidange et de gazole (pour diluer, possibilité d'utiliser un pistolet).
cela dépose une couche bien grasse. Parfais pour les endroits ou on a pas besoin
de mettre les mains (sauf si on aime bien avoir les mains noirs).
bonne soirée.
AuverAuverland
Message par AuverAuverland »
sebeu38 a écrit :Bonjour,
bonne soirée.
Ça, c'est un truc utilisé dans la marine.... Et depuis la Royale (poix et huile de baleine usagée ou rance...).....
lemartien
Message par lemartien »
J'ai utilisé récemment du Rustol OWATROL et sur la bidon il est marqué qu'il ne faut pas peindre par dessus à la bombe ou avec des peinture bi-composant.
Pour cela il faut du Rustol C.I.P
Vous savez pourquoi pas de peinture en bombe ? :hein:
Et c'est koa une peinture bi-composant ? :hein:
Atouti
alexsam
Message par alexsam »
surement a cause des solvants presents dans les peintures en bombe qui attaquent bien... ;)
par contre, tu peux "teinter" directement ton rustol en mettant un peu de peinture dedans... ;)
lemartien
Oui c'est ce que m'a dit le monsieur duroi-malin.
Les solvants des bombes attaqueraient la résine du rustol, car la pellicule qui reste au séchage serait une formule type résine.
