antenne CB avec raccord???problème de réglage!!!
Modérateur : commando ricard
Klug
re: antenne CB avec raccord???problème de réglage!!!
Message par Klug »
Oooops! a écrit :
Klug a écrit :Il faut sertir ses prises, pas les souder, déjà (histoire d'avoir une masse correctement répartie et de ne pas apporter de pourrissage d'impédance avec une mauvaise soudure).
Pas vraiment d'accord avec toi...
Un sertissage sans les bons outils (ou mal fait) peut être aussi néfaste qu'une mauvaise soudure: conducteur "blessé" et risque d'amorce de rupture, ou oxydation.
Quand je parle de sertissage, je parle de "vrai" sertissage, avec une vraie pince et des vraies prises, pas un coffet pinces + prises à 50€.
Plutôt ce genre là pour la video : http://boostercorp.com/article/view/149
Oooops! a écrit :Mais on est bien d'accord aussi que la soudure, ça doit être nickel, que ce soit dans l'audio, la vidéo ou la radio: étain de qualité "microélectronique", fer à souder propre et adapté aux éléments à souder, pré-étamage des composants et soudure avec la technique qui va bien, à la bonne température => soudure de qualité, pas collage... ]
Absolument, c'est pas un truc qu'on fait sur un coin d'aile avec une bougie de préchauffage (même si ça peut dépanner).
Soudure de coaxial, j'ai du mal à imaginer que ça puisse être bien réalisé en fait : pas de problème pour l'âme mais la tresse autour 8-/
"légèrement soupe au lait"
jpz
Message par jpz »
Salut philippe,
J'avais du mal à régler ma cb jusqu'au jour ou j'ai compris qu'il fallait débrancher la cb à chaque réglage du brin de l'antenne. En fait, il doit rester du courant ??? ou chépakoi dedans qui merde !
Essaie, peut être que c'est comme moi ?
Amicalement
jp
PS
Tu refais la Nivalp 2005 ?
serge
Message par serge »
Le Terrano, petit par la taille, grand par le mérite ...
Oooops!
Message par Oooops! »
Klug a écrit :.../...
Après avoir soudé l'âme (le plus court possible) et isolé à la gaine thermorétractable, je remets une gaine + grosse, en téflon ou autre suivant disponibilité et diamètre à traiter, de manière à retrouver à peu près le diam de l'isolant initial de l'âme; ensuite, de la tresse étamée ou du blindage récupéré sur un autre câble permettent de refaire correctement le blindage; et pour finir de nouveau de la gaine thermo (je suis un gros utilisateur de ce produit depuis que je suis gamin :D ), au besoin en plusieurs diammètres successifs, pour obtenir pratiquement le même aspect extérieur que des prise surmoulées.
Bon c'est quelque fois chaud de préparer tous ces bouts de tubes successifs, à enfiler dans le bon ordre avant de commencer à souder l'âme :grr: , pi c'est un peu long (exemple presque deux heures le week end dernier pour 3 BNC sur mes antennes GPS pour arriver à qque chose qui me satisfasse) mais le résultat vaut largement le temps passé. :idée:
On la r'fait, on la r'fait!
Klug
Message par Klug »
Après avoir soudé l'âme (le plus court possible) et isolé à la gaine thermorétractable, je remets une gaine + grosse, en téflon ou autre suivant disponibilité et diamètre à traiter, de manière à retrouver à peu près le diam de l'isolant initial de l'âme]
wow
J'aurai fait volé le fer et le GPS à travers l'appart 20 fois moi 8)
