Re bonjour a tous !!
Voilà la suite !! Ce week-end on s'est remis a l'ouvrage et on a enfin installé cette DA. Fabrication de la plaque de montage boitier-chassis et aussi une plaque de montage pour le support de la pompe, car avec l'emplacement d'origine, la poulie venait frotter contre la barre de direction.La pompe est donc remontée au maximum le long du bloc moteur
On a aussi modifier cette barre en mettant 2 renvois, 1 du coté du boitier et l'autre du coté tablier, de ce fait on récupère les différences d'angle dû a la position du boitier qui est légèrement décalé par rapport au chassis. On a galéré aussi avec les bras pitman; Je voulais récupérer le bras du 413 car il a un support pour l'amotisseur de direction. Après avoir battaillé tout l'après-midi pour le déposer
:devil:et au final on ne peut pas le monter sur le boitier du Vitara !!
C'est pas le même diametre !!Donc repose du bras du Vit qui m'a lui aussi donné des sueurs pour l'enlever.!
D'ailleur l'astuce que j'ai trouver : En frappant a la massette sur le coté du bras, celui-ci est sorti plus facilement!!!méthode utilisée pour enlever les rotules de direction!
Et enfin et surtout ce radiateur qui me posait un dilem. Finalement on a reposer le radiateur du 413 qui est plus petit mais qui règle le problème d'installation On surveillera cet été la température de près !!
Un petit essai ce soir dans le garage pour vérifier que rien ne fuit, et demain un essai en condition !!
:clap
je doit changer la courroie car celle ci est trop petite et beaucoup trop tendue !) Mais déjà en statique c'est du bonheur !!!
La preuve irréfutable qu'il existe de l'intelligence sur les autres planètes, c'est qu'ils n'ont JAMAIS cherché à entrer en contact avec nous.
