[recherche] Contrôle Technique équipé pour 4x4 "permanent"
Modérateur : valJeep
valJeep
re: [recherche] Contrôle Technique équipé pour 4x4 "permanent"
Message par valJeep »
christian.styling a écrit : :hello: j'ai complété le titre :)
ton 4x4 est un semi-permanent muni d'un visco-coupleur ? ou bien c'est un permanent avec différentiel central qui se bloque manuellement ?
differentiel centrale qui se bloque en fonction de la diff de vitesse entre les 2 arbres AV et AR
SJ 413 de 2002, , 65mKm
et c'est là le soucis : on ne peut pas passer le CT comme avec un permanent à différentiel central manuellement blocable
M201
Message par M201 »
je vais peut etre dire une connerie
je suis pas a une prés :D
mais une fois sur les rouleaux amovible ensemble des roues tournent , juste que le 4x4 soit en configuration route
znoliv
Message par znoliv »
Ya rien de bien sorcier.... ils mettent des rouleaux amovibles et ça va très bien! :hein:
znoliv.
M201 a écrit :je vais peut etre dire une connerie
y en a qui ont un visco coupleur entre l'avant et l'arrière et si il se bloque... ...
M201
Message par M201 »
christian.styling a écrit :y en a qui ont un visco coupleur entre l'avant et l'arrière et si il se bloque... ...
pourquoi il se bloquerait :hein:
si il y a pas de résistance
tdm38
Message par tdm38 »
Recament j'ai amené au ct un kdj95 d'un pote. Le ct qui me l'a passe disposé d'un banc qui fait tourner une roue dans un sens et l'autre dans l'autre sens.
Pas de rlx sur les roue avant du coup on joue sur le dif de pont!!!
A++
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
M201 a écrit :pourquoi il se bloquerait :hein:
se bloque pas il se detruit :diable:
reivax22
Message par reivax22 »
Va à St Agathon , face à Peugeot , le mien était passé chez eux.
Jeep22
Message par Jeep22 »
Voilà qui est précis merci
