freinage sur toyota runner 2,4TD
Pat
re: freinage sur toyota runner 2,4TD
Message par Pat »
Pas bien compris le pourquoi coup du mastervac moi :hein:
C'est quoi le symptome : pédale molle qui va au bout ou pédale dure qui ne l'arrete plus ?
gaston26
Message par gaston26 »
Pat a écrit :Pas bien compris le pourquoi coup du mastervac moi :hein:
moi aussi le mastervac ca me derange :diable: ainsi que la pompe a vide
GASTON26 FOR EVER!!!!!
earl
Message par earl »
ça m'étonnerai pas que ce soit ton limiteur de freinage qui déconne, il laisse passer le LDR dans le cylindre récupérateur du MC, et la pédale s'enfonce doucement jusqu'au plancher ;)
bouche la sortie du limiteur/répartiteur qui retourne au MC ainsi que l'entrée dans le MC et essaye
Ouitara
Message par Ouitara »
gaston26 a écrit :au pinaise la note du freinage là :roll: :roll:
un maitre cylindre
un mastervac
une pompe a vide
il a a voir quoi sur le systeme de freinage ton alternateur? :hein: :hein: :hein: :hein:
le maitre cylindre vu tu l'a changé c'etait pas la peine car tu as tjrs le probleme
le mastervac et la pompe a vide aucune utilité puisque y'en a pas besoin pour purger et les problemes d'une defaillance d'une de ces pieces c'est qu'en roulant et la pedale de frein est raide comme la justice y'a plus d'assistance!
t'aurais du changé les cylindre de roue de l'arriere c'est pas des pieces couteuses mais une fois vieux ca peut grippé et fuire!
charge le cul de ton 4x4 et retente une purge sans oublier le limiteur de pression,pour moi ta encore de l'air dans le circuit,et insiste pas comme un bourrin sur la pedale de frein pour la purge car meme neuf tu peux le zigouiller le maitre cylindre en abimant les coupelles!
la pompe a vide , est au cul de l'alternateur :D
gaston26
OUITARA a écrit :la pompe a vide , est au cul de l'alternateur :D
oui je viens de voir,mais la pompe a vide n'a rien a voir sur son probleme
