Blocage Différentiel.
JPG78
re: Blocage Différentiel.
Message par JPG78 »
Minervois 11 a écrit :Oups ! sur un sj 413
JPG78 a écrit :ça doit être bien pratique en TT
:diable:
babar58
Message par babar58 »
:diable: :diable: :diable:
OUH LALALALALALALALAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
babar58
.manu 38
Message par .manu 38 »
pour moi non
pas d'entretien. par contre les blocs d'origine ne sont vraiment pas solides, ils ont tendance a casser en TT.
babar58
Bebop a écrit :pas d'entretien. par contre les blocs d'origine ne sont vraiment pas solides, ils ont tendance a casser en TT.
Ok.
Merci du renseignement
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
Message par david V8 60 »
block power !! :diable:
Rem's
Message par Rem's »
Faut dire qu'il faut être prudent dans leur utilisation :(
A montalieu je ne savais pas trop comment celui du troll fonctionnait... Je ne comprenais pas le temps de latence entre le moment où on actionnait la commande et le temps où il entrait effectivement en fonctionnement. En gros il faut attendre que le système de blocage soit correctement aligné dans le différentiel (c'est pour ca qu'il est demandé de rouler à basse vitesse en léger virage (super facile à mettre en oeuvre quand on est dans la zone à galérer :no :) , quoiqu'il en soit il faut y aller molo durant cette période pour pas tout foutre en l'air :~:
Gaffe que le bloc de patrol est super sensible au niveau des cannelures d'engagement...
Il faut l'engager a l’arrêt puis démarrer doucement jusqu'à l’enclenchement...
Pour celui d'origine allemande des zuk, c'est un autre problème, il est notoirement sous-dimensionné...
yano
Message par yano »
Bebop a écrit : Pour celui d'origine allemande des zuk, c'est un autre problème, il est notoirement sous-dimensionné...
en effet !
gauche suzuk lambda .... droite version amelioree ... :)
il y a aussi la version con pete avec 6 dents .... j'en suis pas encore la !
0 a 100 en 1/2 heure
