2/ Niveau d'huile moteur. Si insuffisant, trop peu de pression, dé-jaugeage... le moteur cale par sécurité. (Idéal pour faire un anti-vol avec un inter). A tester.
2 soucis sur un Patrol KR160
Modérateur : vincent sch
- Fantome38
re: 2 soucis sur un Patrol KR160
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
- Olivier S.
Beaucoup d'inter ramènent à la batterie et/ou à ce satané Neiman
- Fantome38
C'était comme ça sur mon OTR160 (3.3 TD).Olivier S. a écrit :Faut le savoir pour le niveau d'huile
En débranchant l'un des deux fils du capteur de pression, (bloc moteur coté passager, sous la baie de pare brise), il y a coupure moteur.
Le moteur démarre, mais se coupe en qques secondes, le temps de la détection du manque de pression. Pas d’électronique sur ces engins...
Ils roulent parfaitement bien sans batterie (à plat)... Il y a juste un relais qui claque toutes les 5 sec, je n'avais pas identifié. J'avais cramé l'alternateur en Roumanie, il y a presque 20ans... c'était direction la Hongrie pour faire réparer, et encore... (24v avec pompe à vide au cul, impossible de monter un truc de lada !).
- NICOTOY60
- Olivier S.
Finalement, mon voisin va faire réparer par un petit garage sur place
Je vous tiendrez au courant
- Olivier S.
Tout viendrait de l'alternateur HS
Le Neiman ne serait pas en cause
J'attends d'autres news
abyao
- Date d’inscription : février 2007
allé dédé
- dede83
- Banni
