Problème de puissance sur terrano 2
Modérateur : vincent sch
- skalraf
re: Problème de puissance sur terrano 2
Se qui m'étonne, c'est que le problème n'a lieu uniquement en 3ème et 4ème. Est ce que en 1 et 2 on s'en rend pas compte du fait de la démultiplication?? je peut vous dire qu'il à vraiment la pêche et en 5 aussi.
Hier matin j'ai ouvert le capot et j'ai trouvé un petit tuyau débranché (il y en a 3 ensembles, en dessous du filtre à air, légèrement vers l'habitacle) j'ai rebranché, c'est pas pire mais il n'a pas encore toute sa puissance.
- vincent sch
Le petit tuyau, c'est celui qui se trouve sur le circuit de la pompe d'aspiration qui pilote les vannes papillons sur le circuit d'air et la géovariable du turbo. Je vérifierai que toutes ces vannes et géo bougent bien et que la pompe à vide ne soit pas bloquée suite à l'aspiration de poussières (petit tuyau aura aspiré pas mal de saleté pendant tout le temps ou il était débranché:~
Vérifie l'état des durites qui partent des électrovannes (brun et noir sur le devant du moteur à gauche du bouchon du radiateur moteur)
Il a combien de km avec l'EGR en service ? Il faudrait nettoyer la pipe d'admission si tu as plus de 200000 bornes ?
Quel est ton style de conduite ? Peperre ou sportif ? Quel est l'origine de ton gasoil? Supermarcher ou autre ? Tout cela joue sur l'encrassement de l'EGR.
vincent sch a écrit :Salut,
Le petit tuyau ne devait pas être débranché depuis longtemps car on voyait bien la marque propre de l'embout sur lequel il vient se brancher.
Je tient à présiser que mes compétences en mécanique sont assez limitées, je bricole un peut mais j'ai pas énormément de temps et surtout quand on me rajoute de l'élecrticité c'est la cata!
Pour tout vous dire sur se terrano, on l'a acheté il y a un an, on a roulé un peut et la boite nous a lâché donc resté en panne quelque temps, on l'a fait refaire et au remontage le mec du garage qui ne connait pas beaucoup les 4x4, a mal réglé les barres de réglage de la hauteur. Il roulait donc dans une mauvais position avec en plus pas mal de rotules du train avant HS et le débimettre HS. Je suis allé dans un garage spécialisé 4x4 qui a remis tout ça nickel mais le manque de puissance persiste en 3 et 4.
Nous sommes agriculteurs, donc on roule tout les jours sur des petits parcourts mais avec un rythme assez soutenu, et on va dans les champs tout les jours (souvent resté planté en se moment avec ce temps de pourrit). Il est de 2002, il a 140 000km le gazoil c'est du TOTAL, on a 3 utilitaires (dont dacia duster
Merci de vos réponse, c'est sympa!
- dede83
- Banni
domage tu dois etre loin
je t ai mis un lien qui te coûtera 50 roros et 1/2 h de temps
avant de changer quoi que se soit
- skalraf
pour la qualité du Go que tu utilise y a pas de soucis... Il y a qu'avec certaine enseigne la qualité change. Les additifs ne sont pas les mêmes....atchoum a écrit :Le petit tuyau ne devait pas être débranché depuis longtemps car on voyait bien la marque propre de l'embout sur lequel il vient se brancher.
Je tient à présiser que mes compétences en mécanique sont assez limitées, je bricole un peut mais j'ai pas énormément de temps et surtout quand on me rajoute de l'élecrticité c'est la cata!![]()
Nous sommes agriculteurs, donc on roule tout les jours sur des petits parcourts mais avec un rythme assez soutenu, et on va dans les champs tout les jours (souvent resté planté en se moment avec ce temps de pourrit). Il est de 2002, il a 140 000km le gazoil c'est du TOTAL, on a 3 utilitaires (dont dacia duster![]()
une merveille) et 4 voitures perso qui tournent avec le même gazoil et aucun problème.
Merci de vos réponse, c'est sympa!![]()
Juste une autre question peux-tu donner la Réf de ton débitmètre. Pour voir si c'est le bon qui & été monté ...
Elle est marqué où?
- dede83
- Banni
ok, j'ai pas encore reçut la facture mais je vais regarder sur le débimètre dès que possible?dede83 a écrit :sur le debit metre et sur ta facture
- skalraf
