Problème Démarrage TJ 2,4
Modérateur : valJeep
- dede83
- Banni
re: Problème Démarrage TJ 2,4
tension batterie
tension sur le contacteur de demarrage
etat des voyant au tableau de bord
quesque tu entend quant tu tourne la clé
Voici quelques infos
Tension batterie 11,6 v
Tension au contacteur 11,2 v
Voyants :
Cruise, Clef, Ceinture, Frein parking, Airbag, Essence, Abs, Moteur, Check gauge : allumés clef en position "en fonction / marche "
S'éteignent successivement en 7 sec sauf : Frein parking , Moteur ( fixe 10 sec, clignote 10 sec puis fixe )
A la tentative de démarrage ABS se rallume puis s'éteint, moteur reste allumé fixe.
Rien d'autre ne se passe.
Parfois un bruit (claquement rapide) dans le tableau de bord ( vers autoradio / commande de chauffage ); bruit que j'ai toujours eu .
Toutes mes commandes électriques / comodos fonctionnent.
Amicalement
- dede83
- Banni
essait avec un booster ou des cable 11.6 c est un poil faible
Je regarderai dem1 la tension au démarreur.
merci pour les conseils.
- dede83
- Banni
puis si ta batterie est malade elle peu faire tampon essaie de mettre une autre batterie
Bonjour,dede83 a écrit :tu as un shema
tension batterie
Pas de tension au contacteur du démarreur
La batterie, rechargée, affiche 13,6v au repos.
J'ai trouvé un schema.
Amicalement
- dede83
- Banni
J'ai tout de même essayé la vieille méthode de la poussette sans plus de résultat.
Le calculateur ( PCM ) peut il interdire le démarrage ?
Amicalement
- dede83
- Banni
Je sens que ça va finir à la valise si j'arrive à la traîner jusque là .
Je vais quand même essayer ta méthode.
Mais je le sens de moins en moins ...
