petite panne
SamCé
re: petite panne
Message par SamCé »
Sam41 avait le même soucis, maladie des Santana, mise à la masse HS à mon avis. :hein:
Stefano ne t'inquiète pas, je sais bien ce que t'en penses. :D
santanou
re: petite panne
Message par santanou »
bonjours bouldog!
pour ma parts sa met arrivé et c’était le fusible en lamelle devant la batterie qui relie le + au démarreur il est fixée par deux vis qui était dévisser j'ai chercher longtemps avant de me dépanner, tu regarde il derrière un cache plastique transparent tenue avec une bride acier gros comme une aiguille.
bon dépannage a+ ;)
bouldog
re: petite panne
Message par bouldog »
merci de toute c réponse les gas un truc que je pige pas ,, le coup de la masse ! le moteur peut tourné avec la masse arracher ?? ca expliquerai en effet apres quel est caller le seul appareil electrique qui fonctione encore c le treuil qui est brancher en directe ! bon des que j'ai 5 mn je remonte la ou je l'ai laisser et je vous tiens au jus :)
ttmavie
re: petite panne
Message par ttmavie »
Forcément si un appareillage électrique fonctionne encore on écarte la batterie HS. :devil:
yano
re: petite panne
Message par yano »
2002 .... trop recent pour moi ca !!!! :(
0 a 100 en 1/2 heure
bouldog
re: petite panne
dépanner
connecteur d'alim principale casser a l'entre du boitier de fusible merci les gas
ttmavie
re: petite panne
:cool:
Il faut dire à madame que la boite noir n''est pas un repose pied. :lol:
