Ne serait-il pas plus simple de supprimer cette excroisance?4Runner-973 a écrit :... Mon problème réside dans l'excroissance du cache culbuteur qui n'existe que sur le 3L et qui me bouffe au moins 5 cm...
intercooler 4Runner
Modérateurs : cedricfred, Pat
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
re: intercooler 4Runner
- 4Runner-973
- Date d’inscription : juin 2009
J'y ai bien pensé mais je ne sais absolument pas si c'est faisable et si cette forme s’explique par une fonction bien précise dans la récupération des vapeurs d'huile. Je pense que nos spécialistes du 3LTD seront de bons conseils.roussje a écrit :Ne serait-il pas plus simple de supprimer cette excroisance?
Quant au montage devant le radiateur... il y a déjà celui de la clim et c'est plus que juste au niveau de l'espace.
Sans nature...Pas de futur !!!
- Runner
je ne sais plus si c'est chez les Ozies ou les Rosbifs mais il y en a un qui avait decoupé et ressoudé pour supprimer cette bosse.4Runner-973 a écrit :J'y ai bien pensé mais je ne sais absolument pas si c'est faisable et si cette forme s’explique par une fonction bien précise dans la récupération des vapeurs d'huile. Je pense que nos spécialistes du 3LTD seront de bons conseils.
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- 4Runner-973
Le cache culbuteur est en plastique avec le "récupérateur de vapeurs"Runner a écrit :je ne sais plus si c'est chez les Ozies ou les Rosbifs mais il y en a un qui avait decoupé et ressoudé pour supprimer cette bosse.![]()
- Runner
en plastique???4Runner-973 a écrit :Le cache culbuteur est en plastique avec le "récupérateur de vapeurs"métallique monter à l'intérieur. Je n'ai pas osé le démonter pour voir si la bosse sert à quelque chose. Souder du métal, passe encore mais du plastique !!! Il faudrait vraiment trouver le bon produit pour ce type de plastoc. Peut-être une résine époxy?
Sicut Aquila
- 4Runner-973
Sur ton Runner, c'est bien un cache culbuteur en plastique noir, non ?Runner a écrit :en plastique???![]()
ha ben non celui que j'ai vu en photo brillait bien sur les coupes et les soudures étaient bien du genre métal!
- 4Runner-973
Juste un petit +20mm pour passer l'intercooler.
4 boulons à changer à cause de leur taille, sur les 10 à démonter. Dans ce cas, des 10x100 sont sufisants.
Petit test de croisement de pont. Avec les 31x10.5x15 la roue AR droite passe tout juste dans l'aile. Cela montre bien que dans des conditions maxi de TT et dans cette conf de réhausse, des plus gros pneus toucheraient les élargisseurs d'ailes dans les croisements de pont.
- Pat
Pour les pneus, tu peux monter un peu plus grand sans que çà ne touche, à l'avant du 235x85/16 passe en retendant un peu les barres, et actuellement je suis en 265/75x16 et ca touche pas et nulle part, comme les 31 comme les tiens non plus (j'ai aussi les mêmes
Mais c'est vrai que ca peut dépendre aussi des jantes (déport) et du réglage du train, certains étant à l'ouest ou tordu/rattrapé, ce qui peut faire toucher les bavettes par les pneus en un point
- Runner
Pat a écrit :........ certains étant à l'ouest ou tordu/rattrapé, ce qui peut faire toucher les bavettes par les pneus en un point![]()
Sicut Aquila
- 4Runner-973
L’installation de l’intercooler est en route et les deux cm du body lift ont été suffisants pour régler mon problème d’encombrement au dessus du cache culbuteur aprés la découpe des renforts du capot
Le support de l’IC est une toute autre histoire.
La dernière étape sera de trouver un nouveau cheminement pour l'alimentation entre le filtre à air et le turbo
Je vous mets d'autes photos dés que possible.
