tu m en fais 2 pages
Encore la Haine!!!
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: Encore la Haine!!!
- dede83
- Banni
cc c est couple conique
- alexsam
ne t'affole pas pour les sous :
le joint c'est 5ou 6€ chez suzuk
si tu as du jeu (de haut en bas) sur l'arbre du pont, il faudra changer les 2 roulements coniques :
references 30306A et 30307A pour environs 40€ chez un grossiste industriel ou pieces auto.
l’opération prends 3 heures :
demontage de l'arbre qui vient de la boite de transfert
demontage des roues ar pour sortir les arbres (au passage, verifie le jeu aux roulements de roue ar...)
depose du nez de pont (attention, ca pese bien 20 kg...)
devissage de l'ecrou de la tulipe (il faut te fabriquer un outil pour immobiliser la tulipe) et il te faudra un arrache roulements pour sortir la tulipe des ses cannelures.
reperer au blanco les pieces et rondelles du differentiel
devisser le differentiel et retirer l'arbre d'attaque
monter les roulements et tout remonter en utilisant du frein filet
Merci pour ton explication.
- alexsam
remplace par des neufs et c'est repartit pour 150 000 km...
Merci de ton aide.
- dede83
- Banni
- christian.styling
et si la pub est interdite sur le forum il n'y a aucun soucis pour faire passer des adresses de fournisseurs pouvant rendre des services à des copains qui demandent justement ce genre de renseignement
par contre effectivement il y a ce soucis avec euro 4x4 parts... il suffit de l'écrire en laissant des espaces et ça fonctionne mais on ne peut pas mettre un lien actif
plus personne dans l'équipe d’administration ne sait dire pourquoi... on pense qu'à une époque ils ont demandé qu'on ne parle pas d’eux sur le forum
par curiosité je suis allé fouiller dans les vieux messages où on citait leur nom : la très grande majorité était très contente sauf UN sujet où le mec râlait contre eux...
peut être que ça vient de là ? en tous cas faut faire avec...
