voici les photos l'antenne est au centre du capot et le tos est dans le rouge vers le 5 du tosmetre au 3 positionscommando ricard a écrit :+1et je rajouterai : si on peut avoir une petite photo de l'implantation de l'antenne, ça nous aiderai peut être aussi. Si tu as la self de ton antenne qui est proche de ta galerie de toit ou autre, par exemple, cela peut influer grandement sur le ROS. Et comme on dit souvent, une image vaut mille mots. Les problèmes de ros, ne viennent pas toujours du coax ou de la PL. Suivant comment tu faits ton installation d'antenne ou suivant où tu la places, il te sera parfois impossible d'obtenir un ROS correct.
Dépannages Problèmes de ROS
Modérateur : commando ricard
- morocan
re: Dépannages Problèmes de ROS
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
- roger78
pas d'origine Président.
pour oter le doute sur ton antenne, il faudrait pourvoir l'essayer sur une autre embase.
et essayer une autre antenne sur ton embase magnétique.
ça aidera à savoir d'où vient le soucis (embase ou antenne)
voir aussi si ton capot est bien à la masse.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
- commando ricard
Bon déjà on peut éliminer 2 sources : l'implantation (rien qui gêne à la vue des photos), et comme tu as fait l'essai avec une autre antenne avec les même résultat, on va éliminer l'antenne pour l'instant.
Il va falloir procéder par élimination pour trouver ton problème à distance.
A mon avis, le soucis vient de la partie embase magnétique coax PL (un des trois), si tu certifies que tu as testé avec une autre antenne, dans les même conditions.
Le plus simple, serait de faire l'essai avec une autre embase magnétique, si tu connais quelqu'un qui pourrait t'en prêter une pour faire un essai.
Et puis, aussi as-tu bien fait les test de continuité comme te l'as dit Roger78, pour voir s'il n'y a pas un court circuit entre la PL et l'embase.
Si oui, peux tu nous dire comment tu fait exactement pour tester la continuité.
Xavier
Team:"LES GORETS POETES"
- commando ricard
- commando ricard
je me suis permis de déplacer les messages concernant tes questions dans ce nouveau sujet que je vais épingler en important, car c'était plutôt hors sujet dans l'autre fil de discussion.
Donc, dans ce nouveau sujet, on y mettra toutes les questions et réponses liées aux divers problème de ROS, car je suis certain que ce qui t'arrive, arrive et arrivera à d'autres dans les même circonstances. Ce sera, en quelque sorte une rubrique dépannage.
- roger78
à l'aide d'un testeur, il te faut tester la continuité du câble.
1) âme : brin centrale du câble. tu dois avoir continuité d'un bout à l'autre (flèche Rouge)
2) tresse : tu dois avoir continuité d'un bout à l'autre (Flèche bleu)
3) âme / Tresse : tu ne dois pas avoir continuité (entre la flèche Rouge et la Flèche Bleu)
- Fantome38
Peut être pas si évident pour tout le monde. (Pas plus que le multimètre !
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
- morocan
bonjourroger78 a écrit :Pour imager, un de mes précédent post :
test fait c'est tout bon . l'ambase m'a été vendue par un pro de la vhf qui m'a dit que les ambases étaient communes CB vhf La cb est une Dirland 3900 Bonne pâques
- commando ricard
Bon, bien que les tests de continuités sont bons, je n'écarte toujours pas un problème avec l'embase. Pour pouvoir écarter cela, il faudrait faire le test (réglage du ROS) avec une autre embase magnétique.
Tu vas comprendre ci-dessous pourquoi :
Voilà, j'avais acheté une embase magnétique MFJ neuve. Arrivé à la maison, je l'installe, je tente de régler le ROS de l'antenne : Impossible d'obtenir des valeurs disons acceptables. J'ai fait les test de continuité sur le coax, et rien d'anormal.
N'ayant qu'une médiocre confiance même dans le matos neuf, qui pour des raisons économiques , est assemblé dans des usines où le personnel ne coute vraiment pas cher, j'ai donc décidé de disséquer cette fameuse embase, et voici les résultats en image.
Voilà, la fameuse embase magnétique neuve, jamais utilisée.
On commence donc le démontage, et je ne serais pas au bout de mes surprises, pour du matos neuf.
Bon, déjà là, le coaxial présente des pincements qui ne me plaisent vraiment pas, mais le test de continuité était bon, donc coax non sectionné, donc on s'attardera plus tard à ce problème.
Le pompon, fut découvert à cette étape. La mise à la Masse du coax
Comme on le voit sur la photo, la mise à la masse est plus qu'aléatoire. Il lui fallait vraiment de la bonne volonté pour qu'elle fonctionne.
Le gros de la tresse (qui est sensé être en contact avec la plaque métallique de l'embase, pour faire la masse) était noyée dans l'isolant. Seul quelques fils dénudés se battaient en duel pour être en contact avec la masse. Donc, oui, au niveau continuité, il y avait bien un contact de masse, donc pour le multimètre c'était bon, mais par contre, cette masse était insuffisante pour l'antenne. Et c'est du matos neuf, qui n'avait jamais servit.
J'ai donc dû refaire tout ça correctement, afin d'obtenir des valeurs disons acceptables au niveau du ROS.
On refait les test de ROS sur le Jeep : valeurs acceptables pour beaucoup, mais pour moi non. Comme je faits toujours tout pour être au plus bas possible, pour des raisons techniques de radio électricités liées aux aimants et à la masse, j'ai re-créé d'autres points de mise à la masse de l'embase, à l'aide de 3 bouts de fils électriques, et de cosse, qui auront pour but d'améliorer la mise à la masse. Je refait les réglages du ROS, et là c'est OK : 1.1 à 1.2 suivant les fréquences choisies.
Donc, tout ça pour te dire, qu'en faisant le test avec une autre embase, cela aiderait beaucoup, car c'est pas évident de tout dépister lorsqu'on a pas le matos sous les yeux. Je ne dits pas que tu as le même problème que j'ai eu, mais cela peut être une piste non écartable.
Comme te l'a demandé Roger78, ton capot est-il correctement relié à la masse ??? Si tu n'en est pas certain, tu peux faire un test en mettant ton embase ailleurs, sur le toit par exemple, et prendre la lecture du ROS. Tu verras de suite s'il y a des changements ou non, et cela pourrait nous faire écarter ou non des pistes. Une mauvaise mise à la masse a des effets catastrophiques sur le ROS. Il faut y aller étape par étape en procédant par élimination, avant d'aller voir côté TX.
- roger78
donc idem, continuité bonne, mais pas pour la lecture du ROS.
Pour ceux qui ont demandé
vidéo faite par 14 Victor 728 op. Stéphane
j'ai eu l'autorisation de 14 Victor 728 pour la mettre sur d'autre forum.
Je vais vous renvoyer vers ce sujet --> Le réglage du ROSFantome38 a écrit :..et comment fonctionne un ROS mêtre ?
