Démarrage difficile T2
buzhug
re: Démarrage difficile T2
Message par buzhug »
Elle se sont devissee facilement, j' ai souvenir que mon frangin en avait pété une en la démontant :ouin:
TERRANO II Long 3DI.
Salut
Oui, ça se dévisse relativement facilement. Jamais eu de soucis de ce coté la. Une bonne clé à tube « nervus » de 12 et un tournevis dans l’orifice de cette clé et la bougie se déserre facilement
Faudra penser à mettre un peu de graisse haute température sur le filetage avant de monter la nouvelle bougie et surtout serrer modérément. L’idéal étant de serrer au couple. Tu remarqueras combien le serrage au couple nécessite un effort très faible ; ça facilitera le démontage la prochaine fois.
Mais peut être as-tu un problème au niveau du relais de pilotage du préchauffage (Relais au niveau de l’aile droite, à droite de la batterie. Il faut déposer la batterie pour le voir)
Je pencherai également sur un problème de colmatage du filtre à gasoil si ton véhicule est resté dehors et qu’il a fait bien froid. A voir aussi de ce coté ; pas d’autre solution que de remplacer le filtre à gasoil.
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
tu as fait quelque chose de spéciales dernièrement :hein: genre forcer après un changement de filtre à gazole :hein: Si oui est-ce que ton démarreure tourne encore à la bonne rotation ???? J'ai eu ce soucis après avoir être passé au garage spécialisé :malade:
Terrano II 2,7TDi 2003
buzhug
Merci pour vos conseils,
J'ai commandé les bougies, je ferai le montage ce we,
Si cela ne fonctionne pas mieux je jetterai un oeil sur le relai, mais quoi vérifier dur celui ci?
Question traitement le T2 deconne depuis que je l'ai prété pour faire un transport de bateau, 1,8 T sur 600km.
Mais pas de chauffe et rien a constater de bizarre pendant le trajet hormis cette difficulté au démarrage qui est arrivée juste au moment ou mon frangin me l'a pris. Donc je pense au hasard???
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
buzhug a écrit :J'ai trouve le tuto, ca me rassure pour la manip, ;)
Les bougies faut prendre ca ou, osc...o vend du ngk a 30€le morceau c'est non ou pas?
j'ai pris des nipparts. Elles vont nickels. Je les ai trouvé sur le coincoin à 30€ les 4 neuves.
Aucune difficulté pour la remplacement, juste un petit moment de reflexion pour enlever les vis de la barrette de connection. On aurait dit des clips en plastoc, mais non ce sont des vis... en plastoc lol
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
buzhug
Ben moi c'est du Berru, 32€ l'unite. Chez un vendeur de pieces et mat auto.
Attention! Les bougies du 3L sont différentes des bougies sur le 2,7L Vérifie bien que celles que tu as envisagées n’ont pas des têtes céramiques à nue mais qu’elles sont bien entourées d’une enveloppe genre acier inox. Le 3L n’aime pas trop devoir digérer des morceaux de céramique qui se détachent des bougies de préchauffage.
buzhug
vincent sch a écrit :Attention! Les bougies du 3L sont différentes des bougies sur le 2,7L Vérifie bien que celles que tu as envisagées n’ont pas des têtes céramiques à nue mais qu’elles sont bien entourées d’une enveloppe genre acier inox. Le 3L n’aime pas trop devoir digérer des morceaux de céramique qui se détachent des bougies de préchauffage.
Je les ai commandés chez un revendeurs de pieces détaché locale, il les aura demain, il m'a conseillé Beru pluto que Ngk, maintenant je ne sais pas si c'est de l'acier ou de la céramique, et je ne trouve pas d'info sur le net, il s'agit de bougie Beru GN072.
buzhug
D'ailleurs elles sont bien destinées au 3l, je ne sais pas si c'est métal ou céramique, mais j'imagine que le système doit etre fiable, il ne vont pas la fabriquer uniquement pour moi? :hein:
skalraf
buzhug a écrit :.........
Mais pas de chauffe et rien a constater de bizarre pendant le trajet hormis cette difficulté au démarrage qui est arrivée juste au moment ou mon frangin me l'a pris. ........
n'aurait-il pas essayé de démarrer dans l'eau :hein: :D :D :D
