Merci Bebop sa fait plaisir.
Donc quelques photos:
En croisement déja, c'est la que c'est interressant:
1m02 sans forcer avec les butées regler à la vas vite. Comme j'ai changer mes jantes pour un modele à déport, et apres avoir peaufiner un peu les réglage je pense etre dans les 1m10, pas énorme, mais largement suffisant pour moi.
Le sam' un peu apres les photos de bebop, quelques tubes en plus et des extensions.
Déjà une 6.5 avec les CC du patrol gr sa devrait tirer vachement court
A l'heure actuelle fin hier soir quoi, j'en étais là:
C'est pas fini, j'ai eu un coup de mou, il y a pas longtemps, d'ailleurs l'annonce est encore sur leboncoin, mais j'ai retrouvé le moral et sa repart.
Pour la liste des pieces:
-moteur 1.6
-aac bas régime (ne sera pas encore monter je le laisse de coter, et le monterais plus tard)
-regulateur essence king
-pompe a essence facet
-carbu solex
-collecteur inox + ligne inox
-amortisseur de direction tough dog
-radiateur d huile de direction derale
-Boitier de da de patrol, pompe de da de patrol
-maitre cylindre, mastervac de patrol
-arceau extérieur 4 point + intérieur 4 point, repris au chassis
-siege jazz
-Tableau de bord maison avec coupe circuit, bornier
-Frein a main séparer
-Compresseur d'air Tmax 160l/min
-treuil tmax 2t7 avec corde synthétique
-2 treuil de pont trail gear
-4 air shock fox en 14" de travel
-Demi porte tubulaire + porte d'origine fournie
-Feux arriere à led
-reservoir de bateau 42l
-reserve d'air
-cric hilift (a réparer)
-5 pneus en 255/75r16 de chez mz pneu profil maxxi
-4 jante monté en beadlock de chez bogger 4x4 + 1 jante normal
-2 pont de patrol gr modifier
-1 blocage avant arb (a monter), plus roulement de nez de pont, plus refection de pivot (a monter)
-3 link + panhard pour le pont avant monté sur tirant sur mesure avec silentbloc et 1 rotule ballistic
-4 link arriere sur tirant sur mesure avec silentbloc
-4 support de butée hydraulique en 2" de diametre
-4 butée plastique monté et régler
-circuit de frein avia avec régulateur (a monter)
-pare choc avant et arriere sur mesure
-boite de transfert 6.5:1 de chez lowrange
-support de boite de transfert trail gear
-2 mise a l'air lowrange
-chassis recouper, modifier, renforcer pour recevoir les ponts du patrol gr
-barre de direction renforcer et raccourci du patrol gr
-marche pied trail gear raccourci
