vibration dans le volant et jeu au roulement
- vincent sch
re: vibration dans le volant et jeu au roulement
N'y a t'il pas des restes de boue dans les jantes ?
As tu vérifié les silentblocs moteur, boite de vitesse ?
- moitib
Comment tu vérifie les croisillons? je les ai graissé y'a pas longtemps (c'était sec, et meme à sec pas de vibrations)
Les jantes sont toutes propres, et apres inversion AV/AR le pb reste le même. Je mets donc de coté le mauvais équilibrage.
Je ne sais pas si ça aide au diag, mais en virage un peu appuyé plus de vibrations.
- Tanguy
bin justement ... ce sont les signes d' un roulement usé/désseré et si en plus ça stop le "ron-ron-ron-ron....."moitib a écrit :..../.....
comme déjà dit dans un autre inter , commence par refaire le réglage des roulements qui doivent être réglés : "libre mais sans jeu"
ensuite , on verra .....
si ce n' est pas ça , faudra chercher plus loin
au fait :
le jeu se vérifie et se règle roue avant pendante , l' une après l' autre
- moitib
en plus le tien était fourni avec tablette gps...
épi il a un vrai coffre, épi il a une jolie couleur, épi c'est trop tard!
Je ferais le réglage du roulement demain, mais merci du conseil pour les roues pendantes. J'avoue que je l'aurais fait roues au sol, pourtant c''est pas faute d'avoir regardé les sujets traitant de la manip
- skalraf
- moitib
Je serait vraiment une tache pour foirer deux fois le serrage des roues
si je perds une roue je serais fixé
- moitib
Fallait le faire, donc ça c'est fait!
Mais cela ne règle pas du tout le pb de vibration.
Depuis que ça vibre le terrano tire un peu à droite. Alors que le train avant é été réglé récement et que tout était impec.
- Romain des bois
pour qu'il tire a droite
- moitib
Je sais pas si le léger tirage à droite à un rapport. Disons que ça à commencé en même temps.
Vais mieux regarder la barre de direction
- Tanguy
pour vérifier le jeu aux rotules , soit avec un démonte-pneu soit un gros tournevis et tu essayes de faire osciller les rotulesmoitib a écrit :bah on va trouver.
si elles donnent l' impression de se soulever , elles sont nazes , par contre elles peuvent très bien pivoter sur leur axe .... attention a bien faire la différence
une autre piste : les silent-blocs des triangles avant , dans quel état sont-ce-t-ils ?
