Compresseur : Vulcano ou Volcano ???
Philou4x4
re: Compresseur : Vulcano ou Volcano ???
Message par Philou4x4 »
Merci Tanguy ! :idée: T'en a de la chanc de pouvoir quitter ton taf si facilement...
Terranoman
Nissan T2 3.0 chassis long de 2003
BF All terrain TA;Koni OME+5;EGR neutralisé
Philou4x4 a écrit :Ah, intéressant ca, surtout si li le mano d'origine ne vaut rien. Mais sans Manomètre est-ce le VRAI ????
Autre question : si on doit ajouter un nouveau mano, ca se rajoute au bout du tuyau ou il faut démonter celui d'origine ???
Dur dur ce bien compresser...
On peut utiliser le Volcano tel qu'il est mais le manomètre d'origine
est inutilisable, donc puisqu'il faut acheter un autre manomètre autant
se faire un petit kit de gonflage... Il faut donc acheter une longueur de
TUYAU à AIR comprimé, pour pouvoir faire les 4 roues :
et pis ça permet de remplacer le long et trop fin fil d'alimentation electrique
d'origine qui perd de l'énergie
si on veut on le remplace par des gros câbles courts directement raccordés à la batterie par des pinces croco
=> ça augmente terriblement le rendement du compresseur
Et donc il faut une poignée manomètre de précision :
on en trouve à partir d'une quinzaine d'euros
celle-là => (très rare en magasin) c’est le top mais elle coûte environ 78 euros faut en avoir envie :
Poignée manomètre Schrader Eurodainu (license Michelin)
ensuite pour pouvoir séparer rapidement la poignée mano pour l'utiliser en dégonfleur de pneu
c'est pratique de la raccorder au tuyau avec des raccords rapides
femelle
mâle
on range tout ça avec le volcano dans une malette à outils et on a une vraie station service dans le coffre du 4x4...
Volcano...
si on utilise la fonction rechercher sur tous les forums qui discutent de 4x4 il doit y avoir des pages...
alors je sais plus qui a indiqué sur je sais plus quel forum ce lien qui est vraiment complet au sujet des compresseurs en général et du Volcano en particulier, je le remercie et qu'il me pardonne de ne pas le citer
=> http://www.nissan4x4.co.za/technical/Co ... rticle.htm
bartolomite
Message par bartolomite »
J'ai le modèle de N.....toto à 58 euros et j'ai un peu râlé devant le prix après la lecture de différents topics sur le sujet
mais à l'usuage il se révèle très efficace et assez silencieux
Compte 15 minutes pour regonfler tes 4 pneus de 1,2 à 2,5 sur des BFMUD de Def.
Mieux vaut de la qualité non ?
Super les photos des différents mano
indispensable en effet ;)
Bon gonffffffffflage :id?e:
Adieu Defender bonjour Toyota !
patrosaure
Message par patrosaure »
j ai trouve un model different(encore),dessus la boite il est ecrit:vulcano,et non volcano.je l ai vu chez feuorange,je me souvien plus exactement du prix mais il me semble dans les 60€...
je retournerai le voir de plus pres :idée:
gros œuvres en tout genre...
[]--o--[]
Tanguy
Message par Tanguy »
bon , alors , voli , voilou les résultats :D
VOLCANO II de chez norvoiture ( c' est là que je l' ai acheté )
- N° du model : AHT 666
- voltage : 12 à 13,5 V.
- ampérage : 14 A.
- débit : 35 L. / min.
- press. maxi : 21 kg/cmcarré
- pression de travail : 7 bars ( 100PSI )
pour le doper un peu j' ai changé le cable d' alim par du 6carré je lui en ais mis 5m. comme ça le volcano est au plus près du pneu a gonfler , ça évite de faire des aller/retour de la roue a la batterie , pour couper le courant , quand on veut vérifier la pression avec un autre mano en cours de gonflage , et on gagne ( encore ?! ) un poil sur la pression de service car le tuyau d' air qui mesure 60cm. se déforme moins a la pression qu' un flexible qui fait 5m. ..... enfin cette dernière remarque est plus une impression perso.
et encore un Volcano qui fait le bonheur d' un 4x4treux ! :idée:
Tanguy
ah oui... une tite précision :
avant je gonflais la roue de secours à 7 / 8 bars ( je le fais encore occasionnelement ) donc , de cette époque il me reste un flexible de 5 m équipé d' un mano comme sur la deuxième photo de Christian et c' est celui-ci qui me sert à vérifier la pression à la place du "mano-gadget" :D du volcano
Anne so et Olive
Message par Anne so et Olive »
Je reviens sur les marques:
1 vOlcano à 30€
1 vUlcano à 58€
D'apres ce que j'ai lu, c'est le vOlcano le bon apres, il faut lire les indications de Debit etc....
Pneus mixte Brid 694 245/70/16 pour la route
Pneus Fedima Extreme pour la boue
Freedom 4x4 Aventure
Membre du club HIPPO ET TATA YE !!
gaudre gregory
Message par gaudre gregory »
voila j ai desider de m acheter un volcano II de chez nor.....voiture a 58euro j ai prevu de virer le mano mettre un raccord rapide direct sur le volcano et de changer le cable d origine par du 6mm carré avec 2 ou 3 metre je pense que c bon et des pince croco. que faut t il modifier d autre? quelqu un a deja fait la manip??? si oui y a t il u des prob ou c tres facile???
une femme c comme un cheval si t a la bouche t a le reste
il faut mettre un fusible entre le Volcano et la batterie pour protéger la batterie au cas où le Volcano grille ; il faut utiliser la fonction [rechercher] du forum toutes les explications sont là
