Merou louche a écrit :j'ai le droit de tirer une rallonge de la maison pour brancher un radiateur ? par ce que sinon ...
Punaise, j'ai eu peur avec le début de ta phrase
Sans rire, tu viens de me donner envie de tester ce soir !mariol66 a écrit :Punaise, j'ai eu peur avec le début de ta phrase.... mais sinon étant donné la saison, oui tu peux brancher un radiateur, s'agirait pas de te retrouver congelé demain matin
salut Julien,Merou louche a écrit :Sans rire, tu viens de me donner envie de tester ce soir !![]()
Bon sinon, ça passe partout, Y a pas grand chose de compliqué.
[ATTACH=CONFIG]54767[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]54768[/ATTACH]
Les pieds seront fait avec deux tube alu ( telescopique ) avec un stop tube intérieur pour le réglage de hauteur.
Et il se range dans les profilé comme sur la video du 270°.
[ATTACH=CONFIG]54769[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]54770[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]54771[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]54766[/ATTACH]
Cool merci d'avoir cherché
C'est cool si tu connais un bon sellier ça m’intéresse, J'ai zapé mais moi aussi il me faut un model coté gauche. !dan73 a écrit :salut Julien,
je suis partant pour ce modèle avec pieds intégrés.
perso je suis pour un montage coté gauche.......
coté sellier je peux voir avec le mien ,un pote!!!
Tu peux aussi prendre un profilé rectangulaire dans lequel tu soudes un bout de tube après un trou à la scie cloche...Merou louche a écrit :Si plusieurs personnes veulent en fabriquer un, il faut prévoir des pièces non compliqué a la réalisation.( pas d'usinage ou de pliage)
Ici on utiliserai tu tube acier ou inox de diam ext= 24mm ep=4mm
Sur lequel on souderai deux petite plaque de 4mm ( la soudure est représenté en rouge)
Si vous n'avez pas de poste a souder n'importe qui peut vous faire cette soudure ultra simple !
[ATTACH=CONFIG]54774[/ATTACH]
Une fois cette pièce fini, on emboîte le profilé alu dessus et on fixe le tout avec 4 rivets ( ou 4 vis si on a pas de poppeuse)
[ATTACH=CONFIG]54775[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54776[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]54777[/ATTACH]
En faite je cherche un système que tout le monde pourra fabriquer soit meme, et la soudure alu ...Bebop a écrit :Tu peux aussi prendre un profilé rectangulaire dans lequel tu soudes un bout de tube après un trou à la scie cloche...![]()
