Tendre une toile [AUVENT] à l'arrière du 4x4
re: Tendre une toile [AUVENT] à l'arrière du 4x4
dans ces tarifs là chez RR on trouve carrément une petite tente cubique avec porte et qui se fixe à la paroi arrière du defender (vue à valloire) ou même une Oztent
***édité*** :
ouais c'est mille euros l'auvent arrière
http://boutique.rrconcept.com/achat/pro ... .php?id=55
anduril
Message par anduril »
christian.styling a écrit :le tarp de decat ne fait que 3x3 et la toile est un peu fine (toile de spi) mais il a une enduction imperméable et surtout il ne coute que 26 €uros... :hein:
3x3 c'est un peu 'juste' pour manger à table sous une pluie battante
l'idéal serait un tarp de 5x5...
j'ai un tarp de dect... ! en fait ce que je voudrais c un endroit abrite derrière le 4x4 pour cuisiner car j ai ma tablette
depuis que j ai installe le toit relevable je n 'ai plus de galerie pour me fixer dessus, de plus je voudrais avoir la possibilité de mettre le auvent avec le toit levé
le système de toit relevable me laisse peu de possibilité de fixer un auvent sans bloquer la porte ! :)
4motion
Localisation : Après 6 ans et demi à Portalban/CH, séjourne à Chicago depuis mi 2011
Message par 4motion »
[quote="christian.styling"][/quote]
Christian, Quelle décision finale as-tu pris pour isoler les parois intérieures et toit?
J'en suis toujours à imaginer à faire tenir des fins panneaux de liège, et toi?
D'avance merci
Claude
anduril a écrit :j'ai un tarp de dect... ! en fait ce que je voudrais c un endroit abrite derrière le 4x4 pour cuisiner car j ai ma tablette
[ATTACH=CONFIG]54403[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]54404[/ATTACH]
je voudrais aussi disposer d'une petite pièce qui fasse un abri derrière le def... l'idéal étant l'auvent RRconcept... mais le tarif ne me va pas :malade: j'ai deux tarp en stock et je vais peut être m'en servir soit avec des rails aéro soit avec des rails à jonc comme les camping car... comme je ne veux pas de galerie je ne peux pas monter un auvent...
4motion a écrit :Quelle décision finale as-tu pris pour isoler les parois intérieures et toit?
D'avance merci
Claude
ça en 2 cm, autocollant. je l'ai découpé en plaques : 4 en 88cmx49cm 4 en 82.5cmx49cm 4 en 78cmx92cm qui seront posées en double sur les murs (4 cm épais) et une seule au plafond (2cm épais) :cool:
=clic=> http://www.ludospace.com/recherche.php3 ... e=isolator
anduril
christian.styling a écrit :dans ces tarifs là chez RR on trouve carrément une petite tente cubique avec porte et qui se fixe à la paroi arrière du defender (vue à valloire) ou même une Oztent
***édité*** :
et oui Christian ! je connais cette option ! :) hors de prix
anduril
sinon y'a ca fabrication artisanale
mais bon faut une galerie pour fixer les tubes ! :)
pachy54 a écrit :pour se protéger du vent froid ou de la pluie, vous avez la possibilité d'acheter une bâche transparente armée de fibre pour le renfort (très résistante),utilisée pour les serres une 4*3 vaut dans les 15 € tandis qu'un noire hyper résistante mais plus chère 35 € en 5*4 € sera plus confortable tant au niveau hauteur que largeur réellement utile ; de plus, avec des anneaux achetés séparèment, vous les mettez comme bon vous semble en fonction de votre installation.
soit dans un rail le long de la Maggiolina, soit avec des attaches séparées si positionnement AR du véhicule formant ainsi un tunnel, à défaut d'une tente base 2"
les bâches plastifiées j'en ai... j'en ai une noire/verte très épaisse et j'en ai une transparente armée... mais ça tient beaucoup plus de place qu'un tarp... c'est pour ça que j'avais acheté le tarp : pour le gain de place dans le 4x4...
l'abri base deux secondes je voudrais ne plus l'emporter pour encore gagner de la place ;) je veux voyager léger :)
anduril a écrit :sinon y'a ca fabrication artisanale
[ATTACH=CONFIG]54405[/ATTACH]
oui ou alors faut mettre contre la carrosserie un rond dans lequel vient se clipser le tube et il faut tirer le tube vers la carrosserie avec un ficelou...
anduril
pachy54 a écrit :oui mais rapportée à la surface et au confort.......
par contre la 2" est plus encombrante mais plus royale pour les courants d'air ou l'humidité, surtout si dotée d'une petit chauffage camping gaz de ce genre, très efficace et utilisé depuis 2002 [ATTACH=CONFIG]54406[/ATTACH]
pour l'armature, regarder ce que vous pouvez trouver sur lbc à pas cher dans la rubrique auvent ou les vieilles tentes au sol
merci ! :) je vais également sur lbc ! une fois j'y avais vu une Caranex, genre de tente se fixant a l’arrière du 4x4! mais j ai peur de l'encombrement une fois repliée !
oui tu as raison... et aussi : la résistance aux bourrasques de vent d'une grosse bâche est plus évidente que la résistance de la petite toile du Tarp...
