Problème codes samurai 97
Modérateur : romainletu
- Padkiller
re: Problème codes samurai 97
- dede83
- Banni
soit tu fais pas correctement tes tests un fil sur la masse multi sur 12 volt continue et tu cherche le jus avec l autre fil du testeur
parce que si tu as le jus sur 2 fils n y a plus de différence de potentiel et le filament ne rougie pas donc pas d eclairage
solution pour te dépanner tu prends un fil et tu le met entre l alimentation de ton ampoule qui fonctions et tu sur le meme fil sur l autre phare et normalement il doit s allumer
pour tester
un fil direct - batterie sur le fil de masse de ton ampoule
avec un autre fil direct du + batterie et tu alimente direct les plots de tes ampoules qui doivent s allumer une fois en code et l autres fois en phare quad tu change de bornes
