Help mayonnaise Clio
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: Help mayonnaise Clio
- Slecq
3- changer le capteur de pmh pour le bleu avec son fil et sa prise (kit chez rino).
c'est bien ca(Palpeur de régime, gestion moteur)? parce que sinon il y a CA (Générateur d'impulsions, vilebrequin).
4- t capteur de temperature d air d admission.
c'est bien CA.
j'aimerai éviter d'acheter les mauvais composants et les installer pas aux bonnes places
Je pense que je vais aussi détacher le boitier papillon du moteur pour pouvoir l'arroser de liquide nettoyant frein interieur/extérieur. Je me dis que ca ne peut pas lui faire de mal et nettoyer la crasse qui a du s'accumuler dedans non? (je ne suis pas forcément très chaud pour faire sauter le scellé, le démonter réellement et le rénover de l'intérieur).
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
pour la mayo comme deja dit c'est vfrequent sur les voitures qui roule peu !
- Slecq
mais sinon, pour le capteur pmh c'est bien ca(Palpeur de régime, gestion moteur)? parce que sinon il y a CA (Générateur d'impulsions, vilebrequin).
et le capteur de temperature d air d admission, c'est bien CA.
- dede83
- Banni
pour le capteur de pmh + kit tu vas chez rino et pour le reste tu es sur place doit avoir 5 euros d ecart avec oscar et rino
pour la cle a bougie
je fessais le scenic et meme la sub avec ça
http://www.norauto.fr/Acheter-Kit-6-pie ... SI-/5.html
- Slecq
du coup je vais prendre le "Palpeur de régime, gestion moteur FACET : 9.0540K, c'est le plus cher mais c'est celui avec les connectique bleu que tu conseilles. Il vaut quand meme le double que le Bosh ou le FAE
"Capteur, pression du tuyau d'admission FACET : 10.3023 " et celui la c'est le moins cher donc très bien
désolé, je ne connais pas rino et je ne trouve pas sur le net, je vais pas pouvoir acheter chez eux du coup
- patrama83
- myk34
tu remonte tu serre bien et tu verra plus aucun soucie
elle broute a cause de la flotte qui commence a passer dans tes cylindre
les bobine sont une maladie aussi
et pour ton corps de papillon tu démonte un coup de nettoyant frein et c'est repartie ,ne le change pas sa ne sert a rien
ma Mégane a tirer 350mkm avec se moteur et elle roule encore
budget répa 100 euro grosso modo
des fois c'est tous rose et des fois c'est plein de ....
- myk34
- david V8 60
