Relais de préchauffage..
J'ai eu un pb semblable sur le mien, démarrage difficile et fumée blanche pendanr 10 bonne minutes et moteur qui broute. après plusieurs vérif dont changement des bougies j'ai vérifié le relais et ce dernier avait un fonctionnement aléatoire a froid il fonctionnai pendant 15 a 30 secondes puis coupure quand je l'ai démonté et déroulé le bobinage j'avais une coupure pas franche et le contact ce faisait a froid et quand le bobinage chauffait il y avais rupture de contact.
Ne pas ce fier au témoin de préchauffage du tableau de bord , l'indication est donnée par l'ecm et même si le relais est HS le témoin s'allumera .
Relais changé (46€) chez nini , introuvable ayeur. et depuis j'ai monté un témoin lumineux pris directement sur la rampe d'alim des bougies qui m'indique le temps d'alimentation de ces dernières . pour info elles sont sous tentions jusque a ce que la t°moteur atteigne environs 72° et dans tout les cas 10 mn max .
Donc je te conseille de vérifier ce relais qui est a l'avant droit coté aile juste a coté de la batterie qu'il faut enlever pour le démonter , fait plusieurs essaie en le laissant sous tension plusieurs minute car c'est pas évident a voir quand tu as ce genre d'aléa de fonctionnement.
