Kit de treuillage
re: Kit de treuillage
1
soit on se fait tirer par un copain, deux possiblilités
  • soit on a une sangle et deux manilles pour se faire tirer par un copain (en 4x4)
  • soit on utilise une kinetic energy recovery rope ou cordage élastique pour se faire tirer pas le même copain mais sans à-coups
2
soit on transporte dans le 4x4 un moyen de s'en tirer seul
  • soit on s'en tire seul par un moyen manuel : le tireur de câble plus connu sous le nom de la marque tirfor
  • soit on s'en tire au moyen d'un treuil, treuil électrique ou treuil hydraulique
dans le cas N°1 on a simplement un lien entre le véhicule qu'il faut bouger et le tracteur
dans le cas N°2 il faut des accessoires en plus du tirfor ou du treuil : une sangle large à passer autour d'un tronc d'arbre pour pouvoir se tracter dessus sans en abimer l'écorce, une poulie pour faire un renvoi d'angle ou un mouflage à 180°, des manilles pour faire les connexions, éventuellement une chaine dont il est possible de régler la longueur par un croc qui s'enfile entre les maillons et des gants pour se protéger les mains.
dans tous les cas il faut du matos qui résiste à des forces énormes car si ça pète ça part en fouet qui peut tuer ou blesser
on n'est pas tenu d'utiliser du matos vendu par les fournisseurs d'accessoires 4x4 : on a aussi la possibilité d'acheter du matos pro de levage/manutention agréé pour les chantiers
toujours en s'en tenant à une force pratique d'utilisation ou charge maximum utile qui assure la sécurité de tous :cool: pas question de bricoler avec des engins de jardinage
zounours63
Message par zounours63 »
christian.styling a écrit :1
et/ou les magasins agricoles type agroservice2000, specialisés dans les produits pour exploitants agricoles (que ce soit tirfor, manilles, chaines et autres huiles de point, etc...) les tarifs sont toujours tres interessant ;)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
zounours63 a écrit :et/ou les magasins agricoles type agroservice2000, specialisés dans les produits pour exploitants agricoles (que ce soit tirfor, manilles, chaines et autres huiles de point, etc...) les tarifs sont toujours tres interessant ;)
tout à fait... les coopératives agricoles
mais en expliquant au vendeur qu'on doit avoir une force pratique ou charge maxi utile (CMU) suffisante pour déplanter un 4x4 de deux tonnes scotché dans la boue
attention aussi aux points d'attache du 4x4 : certains sont juste suffisants pour un remorquage sur route
hercut
Message par hercut »
Tres bien, je vais aller voir tout ça chez mon revendeur agricole.
Si non je pense donc investir dans une kinetic plate de 8, 10m et une sangle normal.
Par contre une Kinetic peut etre doublé ?
Vaut'il mieux une sangle normal de 20m que l'on double ou triple ?
Merci de vos informations en tout ca !
Eh ! Mec ! Elle est ou ma caisse ?
٩(͡๏̯͡๏)۶ :.•̪̀●́.: ✖HercuT✖ :.•̪̀●́.: ٩(͡๏̯͡๏)۶
à mon humble avis ça dépend de ce qu'on pratique comme 4x4 :
si on se balade sur des pistes relativement étroites (une voie) avec des rochers et des arbres de chaque coté mieux vaut une sangle traditionnelle de huit ou dix mètres et deux manilles HR (haute résistance) qui vont permettre un déplantage précis, sur le couple, avec l'aide d'un autre 4x4 ; avec une dix mètres on fait une cinq mètres en la pliant en deux ; le contraire est difficile :D
si on se balade dans de vastes bourbiers ou dans les dunes il est nettement plus agréable d'utiliser une kinetic qui permet au tracteur de prendre de l'élan pour emmagasiner de la force dans l'élastique. mais il faut que le véhicule déplanté ne risque pas d'aller s'encastrer dans un arbre ou dans un rocher ou dans le 4x4 du tracteur ; il faut au moins dix mètres
à noter qu'on peut joindre bout à bout une kinetic et une sangle classique
toujours prendre la peine de dégager tout le monde pour éviter les blessures
et toujours jeter une couverture ou une veste en travers de la sangle pour briser l'effet fouet si ça pète
la kinetic est très élastique mais les angles prévues pour la traction 4x4 le sont un tout petit peu aussi et ça évite de subir les à-coups de la traction parfois un peu brutale du 4x4
au contraire si on utilise un tirfor ou un treuil on n'a pas intérêt à ce que la sangle s'allonge, ce serait du temps et de l'énergie perdus !
pour les tractions avec tirfor ou treuil il faut utiliser du matos de grutier qui n'a aucune effet élastique de façon à ce que la charge levée ne fasse pas le yoyo : des chaines, ou des câbles toronnés ou des élingues textiles dont la CMU estampillées doit être au moins celle de la force pratique du treuil ou du tirfor.
toujours penser à la sécurité :cool: et en parler avec le vendeur. si il ne semble pas au courant de ce qu'est la CMU de ce qu'il vend, changer de boutique !
hercut
Merci.
Je vais donc faire comme j'ai dit plus haut et en fonction de tes informations.
A bientot !
