KZJ7* Compresseur de clim
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: KZJ7* Compresseur de clim
En effet, l'huile et le caoutchouc ne font pas bon ménage, non?
- dd-lac
Re: KZJ7* Compresseur de clim
Je cherche donc un compresseur de clim afin d'alimenter mon ARB mais aussi pour pouvoir regonfler mes pneus.
Je mets quoi ? Je n'y connais rien et je voudrais un compresseur qui n'a pas besoin de graissage séparé, et tout le toutim !!
Le tout à pas cher, comme d'hab ]
Salut Arnaud,
regardes le site de mon pote J.F. ,
tu y trouveras pas mal d'infos sur les compresseurs :
http://www.betterave-mecanique.com/meca ... hnique.htm
le meilleur étant celui-ci mais il va être chaud à caser dans un toy ....
http://www.betterave-mecanique.com/meca ... k/york.htm
il vient d'une porsche 911
- dd-lac
http://www.betterave-mecanique.com/meca ... /denso.htm
car on avait mesuré et il allait parfaitement au niveau taille , pour se placer facilement à l'emplacement d'origine, les autres n'allaient pas car soit ils étaient trop gros ou alors ils avaient les raccords à l'arrière donc dans le collecteur d'échappement
- je.leroy
Le York évidemment est le top(*), le mieux étant encore le Westinghouse qu'on trouve sur une Ty 45, mais dur à trouver et pas facile à loger.
Le Sanden est très répandu et on le trouvera pour une bouchée de pain dans une casse. Le mien provient d'une CX Citroën. Par contre, il me semble essentiel de construire un circuit de graissage séparé autonome. J'ai réalisé le mien avec un micro détendeur pour tube rilsan de marque Legris, très facile à loger.
Après on peut toujours investir dans un compresseur Endless ou autre, à graissage par pompe à graisse, mais à 400 US $ le compresseur nu ça fait un peu c...r.
Allez, @+
Jean-Emmanuel
P.S.: Par contre, être bien conscient que ça ne s'installe pas en 2 minutes. Beaucoup de travail en perspective pour une réalisation soignée et fiable.
(*) le top sur le plan pneumatique car accrocher en porte à faux à la culasse en aliage du 1KZT par 4 courts boulons un compresseur de plus de 10 kg sur un engin qui est amené à rouler sur de la tôle ondulée ne me semble pas des plus judicieux.
- Arnaud
La cuve de 9 litres est fixée sous le Toy.
Et le compresseur est un Sanden SD 508 (5 pistons donc).
Reste maintenant à le mettre en place, et là, ..... je n'ai pas encore de support
Arnaud
- je.leroy
Eh bien tu fais comme moi : tu achettes un support de comp de clim d'origine dans une casse genre RC 4x4 et tu adaptes avec des L en acier que tu coupes et soudes.
Le 508 : sans doute le meilleur compresseur de clim transformable en comp de gonflage, mais graissage séparé donc nécessité d'un circuit de graissage autonome ou le faire fonctionner en huile perdue mais faire gaffe à pas envoyer l'huile dans les pneus car grosse consommation d'huile au démarrage. Regade sur le net, y'a un site qui fait l'autopsie d'un 508 et qui parle de mon montage.
Jean-Emmanuel
KZJ73, IC, ARB, COMP, +4, ST/RT01, X6
je.leroy@neuf.fr edit admin\'
ton adresse mail dans ton profil ne passe pas : ifrance !
merci d\'en changer stp
- je.leroy
Ici : http://www.cambouis.com/mecanique/techn ... /leroy.htm et les autres pages relatives au même sujet.
Jean-Emmanuel
- Arnaud
Déjà, merci à tous pour les infos.
Le compresseur est monté, ainsi, que le réducteur de pression et l'électro-vanne.
1 minutes 20 secondes pour passer de 0 à 2.2 bars avec des 33*10.5*15.
Cela me convient
Dernière petite question : quel débit dois-je donner à mon huileur d'air ?
1 goutte toutes les x secondes ? x minutes ?
Arnaud
