Toujours ces vibrations
criket 42
re: Toujours ces vibrations
Message par criket 42 »
vale7446 a écrit :Et Joy, toi aussi tu lit pas tout...
J'ai dit que c'était un sam long 1.9d ;)
Bon, je bricole pas mal, mais j'ai jamais démonté des arbres de transmission. Tu peux m'éclairer ?
Je démonte l'arbre depuis la BT, et je fait tourner ? je devrai trouver un point dur ?
Après avoir posé la question à Gaston dans un post précédant,je suis en mesure de te dire que ce n'est pas la peine de repérer le montage avant de démonter ta transmission.
Pour vérifier si tu n'as pas de point dur sur tes croisillons :tu démontes ton arbre complétement sans le désacoupler au niveau du coulisseau et tu fais manoeuvrer tes cardans dans tous les sens pour voir s'il n'y a pas de points durs.
Si ta BT a été refaite, il se peux que la personne qui la refait est désacouplé au niveau du coulisseau ,et l'ai mal remonté .
criket 42
ou alors tu as seulement un arbre tordu !!!
:hein:
criket 42
joy015 a écrit :tu démonte des 3 arbres sans les séparer (ils sont équilibrés , ça peu venir de là aussi) et tu fais tourner les croisillons dans les deux sens , il ne doit pas avoir de point dur et ce sur les 3 arbres , donc 6 croisillons a faire
pour ce qui est de l'équilibrage des arbres avant et arriére il y a deux coup de pointeau pour t'indiquer comment les remonter , fais une recherche , il y a photos là dessus
et pour moi refaire une BT a 38000km c pas normal , donc ça viens a mon avis d'un de tes arbres , lequel de tes roulements avai le plus de jeu :hein:
Excuse Joy j'ai envoyé ma réponse en même temps que toi (doublon) :( :(
vale7446
Message par vale7446 »
Alors pour un mauvais accouplement, je ne le pense pas car elle le faisait avant que l'on mouvre la BT.
Un arbre voilé, ça se voit si bien que ça ?
joy015
Message par joy015 »
vale7446 a écrit :Alors pour un mauvais accouplement, je ne le pense pas car elle le faisait avant que l'on mouvre la BT.
enléve ton arbre avant et va faire un tour :D :D
si pas de vibration ça viens de là
si vibration , c pas lui
t'enléve ton arbre arriére et tu fais de même :diable: ( en te mettant en 4 roues)
gaston26
Message par gaston26 »
joy015 a écrit :enléve ton arbre avant et va faire un tour :D :D
+10
GASTON26 FOR EVER!!!!!
vale7446
Bien ouai, c'est pas con :lol:
J'y ai pensé, mais tu me confirme que c'est possible :-)
Donc.
BT en 4x2, j'enlève l'arbre avant et je regarde.
BT en 4x4 long, j'enlève l'arbre arrière et je regarde.
C'est bien ça ?
Dans un premier temps, c'est un bon moyen de savoir ou je vais :-)
Et pour l'autre arbre, il fait quoi déjà ?
gaston26
vale7446 a écrit :Bien ouai, c'est pas con :lol:
Donc.
C'est bien ça ?
bin tu rouleras pas enfin si surplace :D :D avec de la projection d'huile sous la caisse :lol:
joy015
Donc.
C'est bien ça ?
et puis tant qu'a tomber un arbre puis l'autre tu teste tes croisillons :D :D
pour le troisiéme et dernier arbre , t'a pas le choix , faut que tu le tombe , et tu teste tes croisillons , c celui entre BV et BT :diable: :diable:
criket 42
Donc.
C'est bien ça ?
Si t'enlèves le troisième tu n'iras pas loin :lol:
As tu fait controler tes jantes à l'équilibreuse avant de remonter des pneus?
Si on ne tordais jamais de'arbre de transmissions ça serait trop bien :) :)
