GRAND VITARA 1.9 L DDIS
scoubidoo
re: GRAND VITARA 1.9 L DDIS
Message par scoubidoo »
en faite elle se déboite, il suffit de la remettre
normalement cela a fait sujet d'un rappel constructeur en concession (mise en place d'un collier plastique pour mieux serrer la durite
bengebi
Message par bengebi »
Bonjour
Excuse moi de quelles durites s'agit-il ?
scoubidoo
je me souviens plus bien si c'est celle turbo/échangeur ou échangeur/ egr ça fait plusieurs année tout de même :D
bengebi
Bonjour
J'ai changé la durite qui sort du turbo échangeur (par doute !!!!). J'ai regardé partout, démonter. Mais rien !!! :roll:
je vais faire un passage de valise
Merci quand même
A bientôt
Cordialement
Gérald
mousquetaire
Message par mousquetaire »
Jette un oeil du coté d'une durite qui se trouve a gauche du moteur.
Il faut démonter la batterie et elle se trouve plus bas à coté d'une protection thermique de l'échappement. Je crois qu'elle sert au recyclage des gaz d'échappement.
Sur mon vitara elle s'était coupé et il y avait une prise d'air donc défaut moteur et perte de puissance.
Ton pb me rappel cette panne
Si ça peut t'aider
Tiens nous au jus.
terrano2.7 tdi long 2001 kit ome+5 ressorts amorto barres de torsion blindage mot+bt barres latérales bf mud 245/75/16 ou at 235/70/16
bengebi
Bonsoir
Je regarde ça et je tiens au courant
Merci beaucoup
cordialement
Gérald
scoubidoo
alors as tu trouvé? :hein:
bengebi
Bonjour.
Voici les dernières news !!! :no:
Avec un ami on a :
déposé la batterie,
ainsi que le bac batterie,
déposé le turbo,
ouvert le turbo.
On a contasté un léger jeu sur la turbine d'admission, vérifié toutes des durites (aucuns problèmes). On a reposé tout l'ensemble. Et le problème est toujours là !!!... :cry: . On attend pour un passage à la valise.
Le bruit est comme une turbine d'hélicoptère.
A présent, on attend la BONNE ou MAUVAISE nouvelle !!!!
A +
Gérald
alexsam
Message par alexsam »
jeu sur la turbine.... t'es bon pour changer ton turbo ou (moins cher) le deposer et le faire refaire avant d'avoir les ailettes endomagées... :(
axial ou radial le jeu :hein:
