tiens ton pied a coulisse corectement
M10 x 125 la vis
Modérateur : romainletu
impossible que tu es mis des ecrous standardFrontera71 a écrit :sur mon 413 je me souviens avoir mis aussi sur mon 413 des écrous standart,mais sur le 410 les vis de fixation de la caisse sont prise dans celle ci
A moins que ce soit du 8mm en pas fin dans ce cas
C'est le bodylift de Maarko que j'avais dessus,si il passe par la il pourra me dire le pas et le diamètre puisqu'il allais dessus![]()
y'avait des vis,ca etait enlevé c'est tout!Frontera71 a écrit :Naaaa
Sur le 413 il y avais pas de vis,des trous donc j'ai mis des vis standard que j'avais acheter
Là les vis sont dans la caisse donc je peux rien faire
gaston26 a écrit :![]()
tiens ton pied a coulisse corectement![]()
M10 x 125 la vis
J'a&ime bien la mesure au pied à coulissegaston26 a écrit :y'avait des vis,ca etait enlevé c'est tout!
là t'as des vis c'est normal c'est du M10 x 125 origine!
oui pour le M10x100 mais pas làSatamax a écrit :J'a&ime bien la mesure au pied à coulisse![]()
Bon, Gaston, si tu le dis. Mais les pas fin, si je me rappelle bien, y'a aussi du M10x100.
Et 9mm c'est une côte réparation. 9x125.
150 dede le normaldede83 a écrit :m10x100 c est le filetage normal
