[Frontera 2,2 DTI] Radiateur de chauffage me revoila
Modérateur : této
froudge
re: Radiateur de chauffage me revoila
Message par froudge »
bravo, bravo, bravo!!! :clap: :clap: :clap:
ange_remy
Message par ange_remy »
beaux travail :clap: :clap: :clap: :clap:
j_mic40
Message par j_mic40 »
Merci pour ces compliments, mais je l'ai déjà dit c'est grâce à vous et toutes les astuces que j'ai pu lire sur ce forum.
Pour l'instant j'attends toujours mon radiateur ils avaient dit 48h.
Donc je m'occupe ,je nettoie les pièces, je remplace les joints en mousse et surtout "J'AI REMIS EN PLACE CETTE BARRE TRANSVERSALE". On verra bien, si j'arrive à remonter le bloc de chauffage c'est qu'on peut LA LAISSER EN PLACE et là c'est vraiment plus simple
à bientôt
Frontera B 2.2 DTI Sport 1999
pour ré-engager les câbles de commande de la ventilation qui passent derrière la barre, il faut enfiler dessus du tube rilsan transparent pour air comprimé, ce qui les rallonge de deux bons mètres; ça permet d'engager les commandes sur leur trajet avec le tableau encore sur son berceau en face de son emplacement.
Pour moi ça avait été plus simple puisque j'avais pu laisser les sièges en place, donc le tableau posé sur deux planchettes sur les sièges avec les rallonges de commandes qui servent de guides. Au fur et à mesure du rapprochement du tableau vers sa place, il suffit de tirer doucement sur les rallonges par le bas pour éviter les noeuds.
Puisque t'as plus les sièges, tu as de la place pour faire un support en bois et poser le tableau le plus près possible de sa place définitive.
Faudra bien nettoyer les restes d'antigel avant la repose du radiateur sinon ça va sentir loooongtemps et tu croiras qu'il y a encore des fuites....
Veille à tout bien ratacher (câbles électriques, gaines etc) sinon y aura toujours quelque chose qui grince à chaque nid de poule.
j_mic40
Merci du conseil pour la remise en place du TdB je vais préparer ce support et ces guides fils.
Pour ce qui est du nettoyage j'ai vu ça.Je pensais qu'il n'y avait que la moquette apparente, mais quand j'ai soulevé j'ai vu ou était passé le liquide.
J'ai donc tout décollé et direction machine à laver dans des poches après un 1er prélavage .Bon c'est bien j'ai un peu de temps mais j'espère recevoir ce radiateur demain.
à bientôt.
j_mic40
Radiateur reçu ce matin, bravo à eux
légèrement plus petit et diam des tuyaux 16 au lieu de 17 mais ça devrait aller
ATTENTION SUITE A UNE REMARQUE DE TONY 25 CE RADIATEUR N'EST PAS VALABLE VOICI LA REF DU BON: Radiateur de chauffage AVA Deutschland : OL6182
Uploaded with ImageShack.us
2 petites photos pour François Fou
à très bientôt à tous
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
:clap:
j_mic40
ref radiateur
Suite message Tony25 il s'avèrerait que ce radiateur ne soit pas efficace il met beaucoup trop de temps à réchauffer l'habitacle 30mn environ et il sait de quoi il parle habitant le Doubs donc ce radiateur NRF B.V 52134 est à éviter, en plus il fallait modifier le bloc faire une découpe et quelques points de mastic cole .voici le radiateur qui va bien Radiateur de chauffage AVA Deutschland : OL6182 et en plus beaucoup moins cher Merci à lui
j_mic40
Bonsoir à tous
Bon on remonte tout ça,je pensais que ce serait plus facile
je mets 3 boulons j'en retire 2 donc ça n'avance pas vite
J'espère terminer demain voila quelque photos pour le souvenir
C'est légèrement accéléré .
Demain je rebranche les tuyaux et je croise les doigts
à bientôt
j_mic40
Suite et fin
Bonjour à tous ,
et bien voila j'ai fini tout à l'air de fonctionner .
J'ai pris un réel plaisir à faire ce travail et je savais qu'au moindre problème je pouvais compter sur vous.
Donc avec un minimun de connaissance et l'adresse de ce forum on peut y arriver.
Il faut quand même prendre des photos, pour le remontage ça aide et je tire mon chapeau a ceux qui font sans.
J'ai mis beaucoup plus de temps pour le remontage ,donc prévoir du temps devant soi
Pour ma part, il y a 2 mois je n'osais même pas débranché la batterie de peur de ne plu démarrer, je pense que je me suis amélioré
ci-joint un lien des photos prises lors du remontage
https://picasaweb.google.com/1094646379 ... directlink
Merci encore à vous tous et bonnes fêtes .
