J'aimerais savoir sur quel véhicule se monte ses jantes. Merci
re: J'aimerais savoir sur quel véhicule se monte ses jantes. Merci
bast83440 a écrit :Schéma de gauche.
Les jantes noir apparemment vienne d'un cherokee, sa serait une hypothèse????
Mais je suis pas du tout sur
si les jantes viennent d'un cherokee, l'entraxe est de 5x4.5...
compatible avec Jeep XJ, TJ, ZJ, WJ ;)
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
Message par ejeepsien »
Bebop a écrit :si les jantes viennent d'un cherokee, l'entraxe est de 5x4.5...
En mm cela ferait 114,3 mm (x 5 écrous). Or il a mesuré 120 mm :hein:
Cela dit, il y avait peut-être une sorte de disque adaptateur entre le moyeu et la roue ??
ejeepsien
Salut,
La jante noire existe dans le catalogue DYNAMIC Wheels (équipementier australien). C'est bien le type de jante Sunraysia ou modèle triangle.
En black et en 16" :
Il peut s'agir d'une taille 16x7, avec 5 écrous :
- PCD 5x127 mm = Jeep Cherokee, et Wrangler à partir de 2007
- PCD 5x139,7 mm = Ford F100, Suzuki (?), Jeep (?)
Il peut s'agir d'une taille 16x8, avec 5 écrous :
NB : quand le tableau précise "round hole" ou "D shape" ce n'est pas la triangle. C'est avec découpe en ronds ou en forme de D.
bast83440
Message par bast83440 »
Est-ce que tu trouves, soit 139,7 mm, soit 150 mm, en mesurant comme sur le schéma de droite ?[/quote]
Alors j'ai mesuré entre 125mm et 130mm
alfisti19 a écrit :[...]
il me semblait que les 6 trous etaient plus ou moins universelles pour les 4x4 ? :hein:
Souvent on voit des annonces pour des jantes de ce type en 6 trous avec toute une floppée de 4x4 compatibles.
OUI c'est vrai mais NON c'est jamais certain par exemple, des jantes de Toyota LJ70 se montent sans soucis sur un NISSAN Patrol mais les jantes de Patrol ne sont pas compatibles avec un LJ70 pour cause de taille de moyeux
ejeepsien
bast83440 a écrit : Alors j'ai mesuré entre 125mm et 130mm
On peut donc considérer, sans trop d'erreur, que c'est une jante 5 écrous x 127 mm.
Il reste à préciser sa largeur, 7 ou 8 pouces :
- 7" : environ 17,80 cm
- 8 ": environ 20,30 cm
bast83440
ejeepsien a écrit :On peut donc considérer, sans trop d'erreur, que c'est une jante 5 écrous x 127 mm.
J'ai mesuré sa serait de environ 20,30 cm.
Je voudrais savoir avec tout les renseignements quelles sont ses jantes et sur quels vehicules se monteraient elles?
bast83440 a écrit :Je voudrais savoir avec tout les renseignements quelles sont ses jantes et sur quels vehicules se monteraient elles?
tu sais lire ??
C'est marqué juste au dessus :no:
bast83440
Es ce que la jante en chrome se monterait sur un lj70 sans toucher au braquage ou autre? Es ce que quelqu'un as se type de jantes chez lui?
pat95
Message par pat95 »
Bebop a écrit :cette jante 6 trous est une jante d'origine Toyota...
Et il me semble que les jantes d'origine Toy n'ont pas le déport suffisant pour monter sur les patrols et pajeros en 6 trous aussi ;)
+1 tout a fait
quand a ladeuxieme ce serait bien jeep cherokee 5t 114,3
3
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que tant de gens paraissent brillant avant d'avoir l'air cons.
