bruit de ronronnement
Modérateurs : cedricfred, Pat
terranobasma
re: bruit de ronronnement
grace a vos conseils j'ai remplace les moyeux avants
mais j'ai toujours ce satane bruit
je vais donc remplace les croisillons
puis je le faire moi ou faut il mener le 4x4 a toy
je prefere essayer ca avant de tomber la boite
merci
- prado74
terranobasma a écrit :bonjour a tous
merci
Ici .............avec du temps c'est faisable [url]http://www.************.com/fr/mecanique_cap_croisillon.html[/url]
http://www.titof26-landrome.fr/index.ph ... ransmition
Chez Tayotata
terranobasma
merci prado 74
j'ai reussi a controler les croisillons ainsi que le jeu dans les arbres de transmission
mais ils etaient bon
j'ai toujours le meme probleme
je voudrais l'adresse d'un bon mecano dans la region d Arles - Martigues
pour qu 'il me sorte de le m....
et me situe le probleme
merci
- dede83
- Banni
- Max_74
- Date d’inscription : décembre 2009
Saltut,terranobasma a écrit :bonjour
merci prado 74
merci
Est-ce que tu as démonté complètement ton arbre AR et roulé comme ca... ? 8 vis de 14 a défaire...
Faut mettre le blocage central pour rouler avec le pont avant.
Max
- prado74
Peut être ici ? ...cap 180 aventure 4wd à Nimesterranobasma a écrit :bonjour
merci
379 Chemin du mas de boudan
30000 NÎMES
Tél : 04.66.26.40.12
Fax : 04.86.11.14.44
Mail : cap180.raid4x4@orange.fr
terranobasma
non je n'ai pas roule sans l'arbre
je vais essayer
par contre je leve l'arbre arrire et je met le levier en position
intermediaire N
mais je roule a quelle vitesse ?
merci
- Max_74
Tu enlèves l'arbre AR, tu mets ta BT en mode lock 4WD. C'est le verrouillage du différentiel central. Sinon tu n'avanceras pas.terranobasma a écrit :bonjour
je vais essayer
intermediaire N
merci
Après tu roules jusqu'à ta vitesse normale pour entendre ton ronronnement... et tu verras si ca continue. Si ca s'arrête, alors c'est le double croisillion de ton arbre AR qui est mort...
Max
