montage d'un treuil sur un T2
re: montage d'un treuil sur un T2
Salut à tous,
Comme Terrano 160CV, j'envisage d'équiper mon T2 d'un treuil. J'aimerai savoir si tu as trouvé une solution et laquelle :cool: .
Je pense réaliser un montage amovible car j'ai un WARN que j'avais monté en fixe sur un Pajero et cela pesai lourd sur le train avant. C'est vrai qu'il est lourd à porter, il doit bien peser ces 50 Kg :~: . Mais je le monterai à l'avant, avant mes sorties. :) Sur le Paj, il y avais la place au dessus du parre choc. Sur le T2, tout est plastque, et le porte à faux est trop important à mon gout, a moin de tout découper. :cry:
Question: Qui a déjà équipé un T2 ( après 99 avec clim) avec une platine amovible ?
Comment réaliser la fixation de cette platine à l'avant sans que l'ensemble attache plus treuil ne traine par terre ?
Quel type de connecteurs utiliser pour le raccordement en électrique ? Chez qui aller pour trouver des connecteurs compatible avec la boue ?
En supposant que le moteur tourne et que l'alternateur est OK. Peut on concerver la baterie d'origine? Ou faudra t'il la remplacer ? :?:
Je me pose la question: :hein: Est ce que je vais garder le boitier de relayage sur le treuil ou est ce que je vais la démonter pour lui trouver une place sous le capot?
Si vous avez des photos de réalisations, cela m'intéresse.
A plus Vincent du 67
Oups !!
C'est pas un warn, c'est un REP 8000 de RAM.
Suite à différents conseils glanés sur ce forum et chez les landmaniacs je me suis lancé dans la réalisation de la pose d'un treuil amovible sur mon T2.
Je vous donne ici quelques photos permettants de mieux présenter la réalisation.
Ci desous le treuil monté à l'avant du T2
[img]http://www.forum4x4.com/forum/[IMG]http://www.images-upload.com/images/1156529894_vueavant6.JPG[/img][/IMG]
Ci dessous une vue de la calandre le treuil une fois démonté. On distingue les deux tubes carré de fixation du treuil. C'est du tube de 60mm x 60mm épaisseur 5mm.
[img]http://www.forum4x4.com/forum/[IMG]http://www.images-upload.com/images/1156531625_vueavant1.JPG[/img][/IMG]
Ci dessous un détail du coté conducteur. En bleu tout ce qui a été rajouté pour réaliser la fixation.
[img]http://www.forum4x4.com/forum/[IMG]http://www.images-upload.com/images/1156531151_vueavant7.JPG[/img][/IMG]
Comme je ne maitrise pas bien l'insertion des photos je vais déjà envoyer cela
Je continue. Ci dessous une vue latérale qui montre le raccordement électrique.
[img]http://www.forum4x4.com/forum/[IMG]http://www.images-upload.com/images/1156531953_vueavant5.JPG[/img][/IMG]
Maintenant une vue du montage arrière. Bien plus facile à réaliser. Cela protège un peu la plaque minéralogique, quoi que, qui a tendance à s'accrocher partout :(
[img]http://www.forum4x4.com/forum/[IMG]http://www.images-upload.com/images/1156532099_vuearrière4.JPG[/img][/IMG]
Ci dessous sans le treuil.
[img]http://www.forum4x4.com/forum/[IMG]http://www.images-upload.com/images/1156532590_vuearrière1.JPG[/img][/IMG]
Domage je n'arrive plus a envoyer de photos.
bismuth
Message par bismuth »
QUESTION ???
tu peux rouler avec ca sur la voie publique :?: :hein:
sinon >>> beau boulot :eek: :o
Salut Bismuth,
Je ne roule pas avec le treuil installé sur la voie publique, je l'installe quand j'en ai besoin. Pour l'instant il m'a plus servi pour débarder des arbres ou aider des copains que pour moi même. Mais je ne roule pas avec le treuil monté. Dans les deux montages, avant ou arrière, les plaques minéralogiques sont cachées par le treuil. :(
bismuth
vincent sch a écrit :Salut Bismuth,
Salut Vinz ;)
pas trop chiant a chaque fois, le montage ?
le T2, il pique pas un peu du nez avec le poids ?
Pour le montage, si je pouvais remettre des photos ce serait plus simple à montrer que de longues explications. :(
[img]http://www.forum4x4.com/forum/[IMG]http://www.images-upload.com/images/1156537687_IMG_1761.JPG[/img][/IMG]
En fait une des tiges carrée de la platine support qui s'emboite dans la fixation du T2 est plus courte d'un coté. Cela permet de d'abord rentrer d'un coté puis de faire glisser l'ensemble avant de mettre en place les gougons.
La platine avec le treuil pèse son poids, environ 35 kg. Mais la mise en place est relativement aisée. Aussi longtemps que le T2 est sur terrain plat et pas enfoncé dans la gadoue. :D :D
Comme j'ai retendu les barres de torsions, je n'ai pas constaté de modification de posture de l'avant du T2. Bon je n'ai pas non plus fait de longues distances avec le treuil installé et jamais dépassé les 30 km/h avec le treuil installé.
Tien oh surprise, ça marche à nouveau l'insertion de photos.
bismuth
:eek:
interressant ... 35 kilos c est correct
vais y songer ;)
TRES BIEN LES PHOTOS, TRES BIEN :chef:
J'ai des photos de toutes les étapes de réalisation du support avant mais je galère pour les mettre dans mes messages.
Bon ce soir ça veut pas marcher
