tu as oublier de préciser que la da fout la merde pour la depose
vrombissement de transmission
Modérateurs : cedricfred, Pat
- dede83
- Banni
re: vrombissement de transmission
- dede83
- Banni
- Pat
Bon sur le principe, ca ne change pas grand chose, tu a bien deux roulements coniques en opposition sur le pignon d'attaque : un accessible de l'extérieur et un uniquement de l'interieur
Quand tu dis '1cm', c'est 6 tours de filetage que tu a dû remettre ou juste 1/4 de tour
- Pat
Cette portée est assurée par deux roulements coniques en opposition avec la bague d'écrasement qui ajuste la précontrainte, ca se change ensemble, d'ailleurs tu ne sais même pas lequel des deux serait le coupable, mais si un a pris, l'autre va pas tarder...
Amha change le joint spi, ressere comme il faut l'écrou de 24 et prend le temps d'aviser, une petite vidange dans quelques temps te dira si c'est le moment d'ouvrir ou pas, mais quitte à intervenir, autant le faire comme il faut (je me répète on dirait
- dede83
- Banni
apres tu fais ce que tu veux
ce qui est bizarre c'est que c'est apparu après remplacement des croisillons.
bref je vais voir cela avec mon petit mécano.
- dede83
- Banni
- Max_74
- Date d’inscription : décembre 2009
Suite à une casse du pont avant sur le kzj95 au Maroc, je viens de faire un échange du pont le WE dernier avec un copain.
Et là... on a vu que l'écrou de la tulipe était desserré.... c'est semble t'il ce qui a fait le jeu et cassé les dentures...
Beaucoup de dents HS...
Pour le remontage, on a été obligé de démonter la tulipe sinon ca ne rentre pas. Sinon faut démonter la crémaillère de direction.
Sinon rien de spécial à signaler à part un peu de temps perdu sur les rotules à déboiter et le poids du bestiau....
Une bonne journée de boulot et c'est reparti !
Max
