putain de fuite
928cs
re: putain de fuite
Message par 928cs »
J'arrive plus à 76€ et des poussières sur Oscaro...s'il s'agit bien d'un 300 GD de 1985, boîte manuelle.
http://www.oscaro.com/radiateur-de-chau ... 196-634-gt
re: putain de fuite
Voilà qui est mieux. :D
En espérant qu'ils soient en mesure de le fournir... :no:
bucheron 57
re: putain de fuite
Message par bucheron 57 »
Salut Nonosse , dommage que t'habites loin de chez moi sinon je te l'aurais changé . Je viens de changer un ventilateur de chauffage à un copain il y a 15 jours .
Démontage et remontage complet en 2heures et demi.
Tu démonte la boite a gant puis tu enleve le cendrier et la partie ou il y a les commandes du chauffage , la montre et tu déconnecte tous les interrupteurs de la partie centrale du tableau de bord.
Ensuite tu enleve la partie centrale , 2 vis en haut celle de gauche est chiante a enlever mais tu peut y acceder plus facilement en enlevant le capot du bloc compteur, et 2 vis en bas .
Tu enleve la consolle centrale ou il y a les leviers de vitesse et de blocs. Tu verras devant toi un gros bloc en plastique noir . Tu déconnecte tous les tuyaux ou passe l'air de la ventilation : 2 vont vers l'arriere , 2 vers le pare brise et un de chaque coté du tableau de bord.
Ensuite tu déconnecte les 2 durites sur ton robinet de chauffage sous le capot ainsi que le cable de commande chaud/ froid.
Apres tu dévisse la partie en métal du tableau de bord mais que du coté droit , c'est à droite de la boite à gant.
Ceci va te permettre de sortir tout le bloc ou est ton radiateur de chauffage par le bas et apres par la droite .
Ensuite tu déclipsse le boitier noir pour avoir acces au radiateur et au moteur de la ventilation que je te conseille de changer s'il ne l'a jamais été. Le ventilateur s'enleve facilement de l'axe du moteur et le moteur est fixé dans son logement avec 2 gros clips que tu enleve avec un tournevis.
Tu refixe ton nouveau radiateur et ton nouveau moteur de ventilation et tu remonte le tout apres avoir bien nettoyé . Vérifie le bon fonctionnement de tous les clapets d'ouverture et tu peux remonter le tout dans le sens inverse du démontage .
T'en profite pour mettre de l'ordre dans tes cables et le tour est joué :D
Bon courage quand meme . Si t'as un probleme passe moi un coup de fil. :)
re: putain de fuite
Ça c'est détaillé !!! :10:
patrique
re: putain de fuite
Message par patrique »
2 heure pour faire tout ça :clap: :clap: :clap: :clap: voilât Spédi Gonzales le mécano le plus rapide de forum 4x4 encore :clap: moi je mes 4 h que pour le démontage :lol:
on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sais pas ou l'on va (Christophe Colomb)
re: putain de fuite
MG94 a écrit :Ça c'est détaillé !!! :10:
Ben oui ! il est bien Bucheron ! :cool:
Mais il craint d'être obligé de se séparer de son G ... :malade:
PARS PAS BUCHERON ! :~: Tu es utile ici ! ;)
bucheron 57
re: putain de fuite
patrique a écrit :2 heure pour faire tout ça :clap: :clap: :clap: :clap: voilât Spédi Gonzales le mécano le plus rapide de forum 4x4 encore :clap: moi je mes 4 h que pour le démontage :lol:
J'ai pas dis 2 heures mais 2heures et demi :D
Il faut dire que je l'avais deja fait sur mon G , la premiere fois j'avais aussi mis plus longtemps :)
nonosse
re: putain de fuite
Message par nonosse »
merci merci merci franchement c' estrop cool
je vais mis mettre dans le mois de novembre
merci encore et surtout ne te sépare pas de ton bébé :roll: :roll:
de ta femme accessoirement :p :lol:
bon ben je vais voir combien de temp pour moi c'est sure :ouin: :ouin:
alway's benz
it's cool !!
nonosse
re: putain de fuite
allanland a écrit :Tu pourras prendre une photo steupe !!!!! :elan:
ok promis et ca va chier mon colonel reuhheu ;)
alway's benz
it's cool !!
jmRAPIN
re: putain de fuite
Message par jmRAPIN »
1000 excuses pour le radiateur !!!!!!!
G un G
320 WDB 4632501
230 WDB 463204
