HELP !!! P0530 et P0700
Modérateur : valJeep
reivax22
re: HELP !!! P0530 et P0700
Message par reivax22 »
gm2373 a écrit :Alors le 0700 je connais, c'est la batterie qui est un peu faible et qui bloque le régulateur de boite, mais normalement, au bout de quelques kilomètres, ça s'arrange. Pas aujourd'hui visiblement.
Parfois , l'autodiag se limite au calculateur principal et ne "libère" pas l'ECU de la boite , donc passage en concession pour déblocage. Et ce, même en ayant changée la batterie par une neuve ;)
Jo49
Message par Jo49 »
Je vois que les garagistes de Vannes ne s'arrangent pas...bon courage :no:
XJ 4L gros pneus... vendu
valJeep
Message par valJeep »
P0530
A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit
P0700 (M)
Check Transmission DTC's
This code indicates that the EATX (Transmission controller) has an active fault and has illuminated the MIL via a BUS message. The specific fault must be acquired from the EATX via a DRBIII tool. (Input or Output Speed Sensor failures often cause this code and are a common failure part on WJ Grand Cherokees).
la COM entre le calculo moteur et ECU principal perdue... faut que ça passe a la valise... vérifier au passage les capteurs de vitesse... pi recharge ta clim, elle fuit ;)
pour la vidange de BVA, AD a ourvault (entrée de nantes) sont très sérieux ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
gm2373
Message par gm2373 »
Ayé, la batterie est changée et passage chez Jeep pour reprog pour débloquer la boite.
Après discussion ferme mais correcte, vidange boite et ponts semaine prochaine... Sur el devis, y'a, à ma demande, tout le nécessaire pour ne pas se faire enfumer, huile, filtre, etc, etc....
On va peut être finir par y arriver !!!!!
Merci pour toutes vos infos. ;)
"Le bonheur se trouve dans les pages d'un livre, sur le dos d'un cheval, entre les seins d'une femme, et au volant d'une Jeep"
ZF1
Message par ZF1 »
Combien le devis, histoire de voir si à Paris on a le plus gros alésage?
Grand Cherokee WH 3.0 CRD, en cours de rehausse...
gm2373
ZF1 a écrit :Combien le devis, histoire de voir si à Paris on a le plus gros alésage?
670, parce que j'ai fait les gros yeux et ils me font une fleur sur l'huile (-15%) sinon, il faut compter dans les 800...
Et ils me prêtent une Wrangler, heu non, finalement ce sera une Panda, pour la journée....
ZF1
Message par ZF1 »
Ils te comptent combien de temps de travail pour BV + 2 ponts (c'est ça?)?
oui j attends la :devil:
on parie combien que la vidange du converto est bien faite ?? :D
Enfin bref, vu le niveau de complexité d'une vidange de BVA, je pense que tu as la possibilité d'économiser facile 450€ en la faisant toi...
Et il faut pas grand chose pour ça (juste des clefs plates)...
gm2373
ZF1 a écrit :Ils te comptent combien de temps de travail pour BV + 2 ponts (c'est ça?)?
1.5 heures... Ce qui coute cher c'est l'huile....
