toyota lj 70 de 1987! ne demarre pas!!!
Odyssey
re: toyota lj 70 de 1987! ne demarre pas!!!
Message par Odyssey »
Bonsoir,
Il y en aurait 2: électrovanne de stop (22390A, située à l'arrière de la pompe) et sonde tachymétrique (du côté moteur).
Sinon, les durites du filtre n'ont pas été inversées, par hasard?
kilts
Message par kilts »
salut!
grand merci pour le schema!!!
je viens de changer le filtre a GO
et je n arrive pas a reamorcer,
ya t il un truc pour le faire?
a vous lire!
tdm74
Message par tdm74 »
Tu débranche le tuyau au niveau du filtre a gazole qui va a la pompe et tu met un entonnoir que tu remplis de gazole et tu verra ça le réamorce.Tu le laisse tourner pour le faire chauffer un peu (sans oublier de remplir l'entonnoir)et après tu remet tout normale et ça repart.
Voila j’espère que tu a compris mon truc.
kilts
Message par kilts »
ok je v faire ca demain! c pas c................ le systheme!!
theking83
Message par theking83 »
kilts a écrit :salut!
a vous lire!
Sur ton support de filtre à GO, il y a une petite pompe, tu pompe jusqu’à ce cela devienne bien dur.
Et normalement le moteur démarre.
Mais je l'ai déjà mentionné, si la crépine d'aspiration qui se trouve dans le réservoir est boucher... :hein:
Toyota lj70 273000km phare rond V0LJ70V PMC : 15/07/1986
En nettoyage, réfection et restauration.
kilts
Message par kilts »
salut
c le porte filtre qui est hs!!!
j ai mis une poire entre le filtre et le moteur pour amorcer et demarrer!!
le l ai retirer et rebrancher le filtre !! voila ca marche!!
demain reparation de la PI (fuite!!) au garage!
apres le CT ,
il ne me restera plus qu a trouver des roues en bonnes etats et une banquette!
et apres............................. a suivre!
