Roulement de roue LJ70?
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Roulement de roue LJ70?
- wildbear
- VIP
et bien en secouant la roue aussi (de bas en haut) mais il ya plus de matiere qui bouge en cas de jeu, ...dede90 a écrit :Sinon, juste pour info, on fait comment pour tester les roulements de pivots?
pour le jeu des roulement, il faut exercer une pression laterale inverse en haut et en bas du pneus, pour tenter de le faire bouger sur son axe virtuel, alors que lorsque les pivots on du jeux, sur nos toy, tu peux "soulever" la roue, le ressentie est different, d'autant que le jeux des roulements de roues peut se ressentir, de la meme facon, dans tous les sens et pas celui des roulements de pivot(que de haut en bas).
Et quand c'est les rotules, ce n'est que de droite a gauche (quand tu est face a la roue)
De toute facon, si tu as du jeu aux pivots, la fusée se met de traviolle, tu bouffes les joints et le bol fuit rapidement...une fuite n'est pas necessairement du jeu, mais tant que ca fuit pas, c'est qu'il y en a pas au pivot.
- wildbear
- VIP
DOUX
juste 2 questions:
-Comment enleve -t-on les rodelles coniques?
-Ne peut-on pas reprendre le jeu des roulements de pivot en enlevant les petites epaisseurs sous les bras de pivot
Merci d'avance
doux
LJ70 de 1990
SUZUKI LJ80 en "restauration"
- wildbear
- VIP
Les rondelles coniques...Un grand moment de solitudeDOUX a écrit : -Comment enleve -t-on les rodelles coniques?
Soit on tape sur les vis avec un barreau de bronze (et un marteau) soit , si on a que de l'acier, on tape sur la rondelle, par coup sec, pour la faire rebondir (un coup de degrippant avant peut aider)
Selon , un petit coup sec lateral (a 45°~90° de la fente pour profiter de l'elasticité, infaisable selon l'orientation de la rondelle)peut aider
Dernier recourt, un gros tournevis, dont on aura introduit la lame dans la fente, perpendiculairement a la vis.
Ne jamais taper sur le moyeux, qui va se deformer
Ces cales servent aussi a regler la hauteur de la fusée pour l'alignement de l'arbre (procedure chapitre EV-23 et 24 du manuel cité plus haut)... normalement il faudrait la reprendre entieremnt a chaque changement de ses roulements-Ne peut-on pas reprendre le jeu des roulements de pivot en enlevant les petites epaisseurs sous les bras de pivot
puisqu'on a un specialiste du roulement on en profite
Pas sans sortir les bol en effetcomme on a pas acces aux cages de roulements
La sagesse populaire dirait oui...dans les fait, si les cages sont bonne... mais dificile d'en etre sure si tu ne les vois pas, surtout sur des roulement usés.si on change que les roulements et qu'on les remet dans les anciennes cages, c'est prejudiciable?
Je n'ai jamais essayé, mais il est peut etre possible de sortir le bol complet, en ne demontant que les roulement de pivot, et si l'on a la chance de trouver la bonne position pour l'arbre de roue qui restera invisible
DOUX
Merci à Wildbear pour les réponses
Doux
LJ70
- chavaleti
Il y a ce lien, si ça peut t'aider.
http://perso.wanadoo.fr/adherence.4x4/r ... pivots.htm
Chavaleti
