Ca cafouille! Ca ratatouille!
Modérateur : vincent sch
- vincent sch
re: Ca cafouille! Ca ratatouille!
J'utilise les clés de contacts sans la pile et le système Nats ne semble pas perturbé. (Cela fait au moins 5 moins que je n'ai plus de pile dans la clé)
- didi
coucou c'est l'didi!!
la pile n'intervient pas dans la reconnaissance de la clé, y'a un transpondeur.vincent sch a écrit :Salut
ça m'étonnerait pas qu'un nats mal embouché perturbe une pov électrovanne sans défenses...une mauvaise connexion, un truc à la con qui fait qu'il sait pu trop où il est et hop vas y que j'te foute le bordel...
- Olivier S.
Sauf relever un peu l'avant
Ca f'sait longtemps que je n'avais pas fais un we complet de mécanique... Ca ne me manquait pas
Demain, je pense jeter un zoeil à la sonde de PMH
- Olivier S.
Zieutage, donc de la sonde PMH... Je me suis aidé du manuel d'atelier pour la trouver et de l'autre T2 (2000)
Je ne l'ai pas trouvé...
D'aut' z'idées?
***EDIT***
Après relecture, je me suis mal exprimationné (Fatigue, stress)
Désolé Didi si je t'ai enduit dans l'erreur
- didi
y'en a pasOlivier S. a écrit :La suite...
Ben apparemment, yen a pas! Ya le logement (déjà) mais rien
D'aut' z'idées?
ben on a qu'a tous le virer struc là, assmoment là...
- dede83
- Banni
soit manquante soit c est pas une pompe électroniqueOlivier S. a écrit :La suite...
D'aut' z'idées?
donc pour ton blême
électrovanne de coupure injection sur la pompe
capteur de pmh (oui je sais:diable
capteur du manchon de réglage de pompe
capteur de lever d aiguille sur l injecteur 1(si tu as des fils qui sortent de l injecteur)
capteur de position de pédale d accélérateur
pis le tamis dans l entrée de pompe
il y a aussi mise a l air libre du réservoir et prise d air dans le circuit
question con tu peux me dire le brochage de la prise obd
- Olivier S.
dede83 a écrit :soit manquante soit c est pas une pompe électroniqueYa pourtant le boitier sur la pompe. La sonde est peut-être ailleurs
En tous cas, non seulement l'emplacement sur le carter d'embrayage est vide, pas taraudé, mais je n'ai pas le faisceau qui y irait comme sur l'autre 2
donc pour ton blême
capteur de lever d aiguille sur l injecteur 1(si tu as des fils qui sortent de l injecteur) Ya bien les fils![]()
capteur de position de pédale d accélérateur J'y ai pensé et j'en ai récupéré une... Reste à savoir si elle fonctionne![]()
pis le tamis dans l entrée de pompe 'Fectivement! Je pense le virer![]()
il y a aussi mise a l air libre du réservoir et prise d air dans le circuit Pas eu de "pshitttt" à l'ouverture quand j'ai fais le plein et par de trace de GO sous la caisse ou dans le moteur![]()
question con tu peux me dire le brochage de la prise obdYa 14 broches! Tu veux les couleurs des fils?
- snow lover
- Olivier S.
- dede83
- Banni
avec un ohmmètresnow lover a écrit :pour l'injecteur pilote , le mécano m'a dit qu'on pouvait mesurer la résistance du capteur de levée de la bête , mais je me souviens plus les valeurs ni comment on fait![]()
pis la apres ma promenade digestive je pense a un truc
ton machin qui gresille tu la identifier
