Blaxon pas bonne idée.
Contrairement à ce que tu pourrais croire le blaxon n’est pas du tout étanche, il es même poreux et laisse passer l’humidité qu’il aime stocker.
Le blaxon est un produit très intéressent pour ses propriétés anti gravillons et atténuateur de bruit mais il doit impérativement être appliqué sur une surface parfaitement saine et avec un traitement anti corrosion des plus performant qu’il soit. Lui protègera ta protection anticorrosion contre tous les projections de pierres et gravillons mais il n’est pas du tout mais alors pas du tout indiqué d’utiliser un tel produit sur une surface comme la tienne.
Comment penses tu l’enlever quand tu vas restaurer ta caisse ? La tu vas pester contre ce truc qu’il devient difficile à enlever.
Il vaut encore mieux laisser la rouille que d’appliquer du blaxon sur cette surface. A mon avis si tu mets cela, tu va aggraver et démultiplier la réaction chimique de l’oxydation de ta tôle. Je reste persuadé que tu n’as pas beaucoup de solutions. Soit souder une tôle neuve sur l’emplacement corrodé en ayant bien pris soin de supprimer complètement la moindre trace de corrosion puis d’appliquer plusieurs couches de peinture anticorrosion style peinture époxy et enfin la dessus, si tu veux après un bon séchage, appliquer ton blaxon.
Soit prendre en sandwitch ta tôle débarrassée de toute traces de rouille avec de la fibre de verre + polyester. Faut couvrir bien large et bien déborder de la zone et recouvrir le tout d'une peinture anticorrosion qui dépasse la très largement la zone traitée et enfin, si tu veux, pour cacher la misère, mettre du blaxon.
Je ne comprends pas ton idée de faire du provisoire. A ta place, je ferai de suite bon ou au contraire je laisse dans l’état en attendant de le faire correctement. C’est du bricolage et tu vas y passer trois fois plus de temps en dépensant deux fois plus de sous et en ayant un résultat qui ne te plaira pas.
Laisse comme c’est, attend qu’il fasse meilleur et la fait quelque chose de correct. Cela te laisse le temps de lire tous les posts qui parlent de restauration de carrosserie et d’achter les bons produits.
La tu te lances un peu à l’aveuglette dans das solutions que jamais personne n’a testé et qui me laissent septiques.
Ce n’est que mon avis
